Umbau von Automatik- auf Schaltgetriebe
Hab mal im "Chiltons" nachgelesen. Bis/mit Jahrgang 1981 sind die TH350 verbaut worden. OK!
Gruss!
Andi
Hallo Andi.
TH350 wurde erst ab 1976 in der Corvette verwendet.
Wenn Dein Getriebe ein TH350, dann ist es nicht original. Da gehört ein TH400 rein.
Grüße,
Björn.
Edit, denn 1876 wäre tatsächlich etwas lange her...
Das stimmt nicht Björn, da gehört ein Schaltgetriebe rein... Feixen Nein, ich glaube Du hast recht. Passt jedoch auch bei früheren Modellen. Auf dem Bild ist das TH350 zu sehen
(das mit der verchromten Wanne...). Wie gesagt, ist in einem sehr schönen Zustand, auch Kühler usw.
Gruss!
Andi
Habe den Threadtitel mal umgebaut.
ich hätte da was für Dich. Ein 5-Gang Getriebe zum bolt-on Einbau.
Stelle gerne den Kontakt her.
TEST TEST TEST
Was denn für eins? Bzw. mit was für Übersetzungen?
Gerne per PN.
Also einen Getriebeumbau von Auto auf Schaltung würde ich nie als "bolt-on" bezeichnen - als suggerierend "einfach reinschrauben".
Es gibt zwar in der Tat Getriebe (wie das Tremec TKO, welches unter anderem von Keissler im Satz mit anderen Zusatz-Umbauteilen angebaut wird), welche als bolt-on-Austausch für ein vorhandenes Getriebe angeboten werden... aber der REINE GETRIEBETAUSCH ist bei der Aktion der kleinste Aufwand.
Der größte Aufwand besteht meiner Erfahrung (Tausch TH400 gegen MUNCIE 4-Gang bei meiner 72er) im Austausch der Pedalbox (da geht es richtig tief unter die Armaturentafel und die Wiperdoor muß auch raus), Anschweißen des Kupplungs-Gestänge-Halters am Rahmen, Umbau Getriebetraverse (vielleicht nicht bei allen Schaltgetrieben notwendig) und anderem Kleinkram.
Also das ist schon ein bisserl Aufwand das... und wenn man nicht selber schraubt kommt da schon was zusammen an Kosten für die Schrauberei.
Ich hatte mich damals entschieden, erstmal von Original-Automatik auf Original-Schalter umzubauen, annehmend dass ich hier eine Menge Original-Informationen finde. Für mich ist der zweite Schritt dann Umbau von 4-Gang Muncie auf 5-Gang TKO... wenn die Kinder mal groß sind Feixen
@Thomas: Habe Frank (454big2) schon richtig verstanden. Ist schon klar, dass es Anpassugen geben wird. Habe schon viele Berichte von Umbauten hier und im US Forum studiert... Kupplungsgestänge muss nicht umbedingt rein, vielleicht nehme ich eine hydraulische Kupplung. Aber im Winter habe ich eh genug Zeit zum schrauben. Wie gesagt, cool wäre, wenn sich jemand findet, der ein Schaltgetriebe hat und tauschen will. Mein Vater hat eine Garage, da könnte man in aller Ruhe die beiden Getriebe tauschen... Ansonsten wie gesagt zu einem Spezialisten.
Gruss!
Andi
Zitat: Ich bin gestern eine wunderschöne, geschaltene Chrom-C3 gefahren. Die Gänge waren auch super kurz und knackig, dank "Hurst"... Einfach genial!
Herz Blume Pokal Vielen Dank!!
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Dass der Hurst shifter linkage super funzt, kann ich bestätigen.
Bin ja auch 5 Jahre die M21 close ratio damit gefahren. OK!
Das 6 Gang T56 schaltet etwas robuster. Man muss schon feste einlegen. Ist aber auch noch fast neu, knappe 5000 KM gefahren. Wird bestimmt noch lockerer.
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.855 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.565 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 8.268 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.457 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Shifter für Automatik Gattling 6 4.731 14.03.2023, 23:44
