	Themen: 6
Darmstadt / Gr.-Umstadt
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Bj. 05, yellow
Kennzeichen:
DA-EL 1973
		war eben noch bei der odenwaldtour dabei jetzt leuchtet meine check engine lampe  - es scheint aber alles normal zu funktionieren ? was kann denn alles die fehler ursache sein ?
danke für infos
tobias
Rock´n Roll Asshole
	Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
		Wenn dir kein Fehler auffällt könnte dies sehr viele Ursachen haben. Ich würde einfach mal die Batterie ein paar Minuten abklemmen und schauen ob die Lampe wieder zu leuchten anfängt. Falls dies der Fall ist wird dir nur der Weg zum General bleiben um dort den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
	Themen: 6
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Bj. 05, yellow
Kennzeichen:
DA-EL 1973
		werd ich gleich mal probieren - danke dir !
Rock´n Roll Asshole
	Themen: 101
Baureihe: C6 GS
Codes auslesen?
	Themen: 56
		Zitat:Codes auslesen?
Ich werte den kargen Kommentar mal als Frage zum Thema Fehlercodes.
Meistens werden, wenn sich die Check-Engine-Lampemeldet, irgendwelche Informationen über den Fehlerverursacher im Fehlerspeicher abgelegt, diese können mit Hilfe eines Auslesegerät ausgelesen werden.
Manchmal leuchtet diese Lampe auch auf ohne dass ein Fehler im Speicher abgelegt wird, dann hilft oft ein kurzzeitiges Abklemmen der Batterie um die  die Lampe "zurückzusetzen".
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
	Themen: 20
84489 Burghausen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1988 rot / 1996 weiß
Kennzeichen:
AÖ YC1
Baureihe (2):
1996
Baujahr,Farbe (2):
C4
Kennzeichen (2):
AÖ R 601
Baujahr,Farbe (3) :
C4
		Wenn ein Fehlercode aufleuchtet, sollte normal auch ein Fehler abgespeichert sein - oder täusche ich mich da wirklich so sehr? Egal ob der Wagen noch genauso fährt wie vorher, irgendwas ist dann definitiv "out of range" gelaufen, wenn auch nur kurzzeitig oder vermeintlich unbedeutend!
Einschränkungen im Fahrbetrieb gibt es doch erst wenn ein Bauteil soweit falsche Wert liefert das der Wagen ins Notprogramm schaltet - mit Batterie abklemmen denke ich läßt sich zwar der Fehler im Steuergerät löschen, wird aber bald wieder in Erscheinung treten - das kann nicht wirklich die Lösung sein! Oder!?
![[Bild: a3hu7.jpg]](https://img168.imageshack.us/img168/249/a3hu7.jpg)
Our prescription for fun - 1988 and 1996 Corvette C4!
	Themen: 101
Baureihe: C6 GS
		ist mir neu dass man bei aufleuchtender checkengine Leuchte auch ZWINGEND etwas merken muss. Deshalb würde ich als allererstes immer die Codes auslesen und nicht die Batterie abklemmen und von einer Fehlfunktion ausgehen.
	Themen: 56
		Wenn das System der Corvette so sicher wäre wie es sein sollte würde ich auch zuerst den Fehlercode auslesen lassen, wenn dies kostenlos auf Garantie gemacht wird erst recht.
Falls wirklich ein defektes Bauteil den Fehler verursacht hat kommt dieser auch wieder, daher der Vorschlag mit der Batterie.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
	Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
		Genau so leuchtete auch bei meiner C5 einmal Check engine auf, und nichts war zu merken.
Bin nächsten Tag gleich zu Kroymans in Essen. Herr Thurau stellte sofort den Fehler mittels
Auslesegerät fest: Die Sekundary-Lufteinblasung beim Kat klemmte wohl irgendwie. Da
könne man beruhigt weiterfahren, da würde nichts passieren, meinte er. Er löschte den
Fehler, die Leuchte leuchtete nicht mehr, und gut wars. Seit ca. 2Jahren kein erneutes
leuchten, alles o.K. ---- Wenn die Leuchte leuchtet, weiss man als Laie natürlich nicht, ob
es was harmloses ist, oder gleich der Motor das Zeitliche segnet. Man kann nur nach-
schauen ob irgendeine Flüssigkeit austritt, mehr kann man am Strassenrand ja nicht prüfen.
Dann gehts zum nächsten GM-Händler, der oft nicht gerade um die Ecke liegt. Zumindest
diese KM absolviert man mit flauem Gefühl im Magen. Also nicht so das Ideale mit der Leuchte,
finde ich, da man zwar gewarnt wird, aber nicht weiss was los ist. Aber damit müssen wir
leben,
Gruss  RainerR
RaRo
	Themen: 6
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Bj. 05, yellow
Kennzeichen:
DA-EL 1973
		hatte wohl einen mitbewohner unter der haube ( fell und dreck auf der plastikabdeckung dämmung angeknabbert ) - der hat aber nichts angerichtet so wie es aussieht - fehlercodes konnte ich nicht auslesen mein freund hat zwar so ein kleines gerät zum codes auslesen aber hat bei der c6 nicht funktioniert ( bei c5 von ihm kein problem ) - haben dann schliesslich die batterie doch abgeklemmt seit dem ist ruhe !
nur mein fenster geht jetzt zwar das kleine stück runter beim beim türöffnen - aber beim zumachen nicht mehr rauf  !
aber die kann man ja glaub ich neu justieren  - ich werds finden
danke nochmal
Rock´n Roll Asshole
