Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Hi Edgar,
der Ölverbrauch ist auch abhängig von der Streckenwahl, Drehzahl und vor allem von der (Aussen-)Temperatur. Das Hadamar-Wochenende war doch recht warm, d.h. da können 1-1,5 Liter auf 1000 km durchaus durchlaufen. Meine C3 braucht 0,5 bis 1,5 Liter auf 1000 km, je nach Wetter und Gaspedalstellung.
Greez
Hermann
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Also meist 1.5, gell Hermann....
Edgar, es ist noch heute üblich, daß die OEM einen Ölverbrauch von bis zu 1.5 ltr/ 1000 km als "normal" ansehen. Trotz um Welten besserer Fertigungstoleranzen.
Da Dein Motor auch noch etwas "massiert" ist, denke ich, daß der Verbrauch noch im Rahmen liegt. Solange der Motor nicht bläut, denke ich dürfte alles im grünen Bereich sein.
Darf man halt nicht schlampern.....
TEST TEST TEST
Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Zitat:Original von night-fly1
hi edgar !
da bist du mir schon etwas zuvor gekommen . es gibt doch kleine schöne oeldruckanzeigen oder auch oelthermometer zum nachträglichen einbau , oder auch diese elektronischen kombigeräte womit man gleich mehrere temperaturen abrufen kann . das würde doch sinn machen ! bei mike and franks gab es mal welche , die auf alt aufgemacht waren ... wäre mal eine überlegung wert !?
lg
n.fl
Über den Einbau eines Ölthermometers denke ich schon länger nach,
weil ich das von den anderen Fahrzeugen so gewohnt bin, es sollte sich jedoch
harmonisch in die Instrumententafel einfügen, z. B. als Ersatz für die Uhr.
Ansonsten denke ich auch, daß der Motor keinen Schaden genommen hat. Aber
Dank für die Beruhigung ihr beiden Franks.
Gruß Edgar
Themen: 187
Edgar, ein Motorölthermometer macht nervös, ein Motorölkühler beruhigt.
Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Wo kann man einen Øldruck - Warnschalter ohne Ølkuehler anschliessen?
Gruesse,
Marius
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hi
Saemtliche Blindstopfen um den Oelfilter herum sind OK. Ansonsten ein T Fitting an den Oeldruckgeber oder dessen Leitung, falls mechanische Uhr, anschliessen.
SUMMIT verkauft diese minimum Oeldruckschalter. Haben einen Ein und einen Ausschalter? so dass man die Zuendung wegnehmen kann oder eine rote Lampe ansteuern kann.
MfG. Gunther
Themen: 207
Baureihe: c3
Hei Guenther!
Ist vielleicht eine nuetzliche Information auch fuer andere. Das ist der Schalter:
https://store.summitracing.com/partdetai...toview=sku
Wo bekommt man aber das T Stueck am Block fuer die Øldruckleitung?
Gruesse,
Marius
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hi
Nicht die Plastik oder Kupferleitung mit nem T versehen, sondern davor. Dies sind normalerweise 1/2 Zoll Wasserleitungsfittings, vileiicht sogar nur 3/8 tel.
Mach mal ein Bild aus der Gegend, so dass man sieht , wie was da verbaut wurde.
MfG. Gunther
Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Hi Edgar
Also ich hatte auch mal zu wenig Öl drinn, dann hab ich mir aber nen längeren Ölmessstab gekauft und schon wars wieder gut
Spass bei Seite, ich empfehl Dir für Deien alte Lady auch 20W 50, ist besser für die alten Motoren. Meine Lady hat auch mehr von 15W 40 geschluckt, mit 20W 50 ist es viel besser.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
etwas OT:
Da habe ich meine C6 in der Inspektion die Tage und seitdem höre ich
die Ventile oder was auch immer (bevor mich noch ein Techniker hier korrigiert )
bis in den Innenraum schnattern, wie nach der vorletzten Inspektion.......
Ich messe den Ölstand und......knapp unter Minimum, so wie damals.
Einen Liter Öl drauf - den hätte man mir auch noch auf die Inspektionsrechnung
schreiben können, oder ? - und alles ist ok.
Kann man das verstehen ? Der Mechaniker hat wohl schon wieder die Ölmenge
ohne Filtertausch eingefüllt und dann nix kontrolliert.
mit völlig unverständlichem Gruß Edgar
......... dessen Ölwoche es nicht zu sein scheint.
