Heute 100 Liter Sprit verblasen - scheeee wars!
Hi
Aus genau dem Grund des 1sten Ganges habe auch ich mich fuer ein Overdrivegetriebe entschieden
Habe dann wegen gutem Preisangebot, guten Transport und Zollquoten und nicht zuletzt dem Coolfaktor mich fuer ein 6 Gang entschieden.
Muss der Fairnesshalber aber zugeben, dass ein 5 Gang Overdrive voellig ausreichend waere.
Bei einer Automatik kann man mit der Hinterachsuebersetzung spielen, sogar bis runter zum POpel 2,70er , aber bei einer manuell geschalteten verliert man da zuviel 1sten Gang Schrittempofahrbarkeit und muesste konstant mit schleifender Kupplung fahren bei solchen Events.
Aber ein Overdrive fuer 1000 wird schwierig sein, auch als Gebrauchtteil.
Theoretisch muesste meine im 6ten 0,5 : 1 uebersetzt jetzt ueber 300 fahren, hab mich aber noch nicht getraut. Engel
MFG. Gunther
Hallo Günther!
Genau so ist es. Im Schritttempo fahren geht nur mit schleifender Kupplung. Und wie du schon richtig geschrieben hast, finde auch ich ein 6 Gang Getriebe für unnötig. Bei dem Drehmoment braucht man keinen 6.Gang.
Hallo Günther-C3
Als es um die Frage ging, 5 oder 6 Gang habe ich mich für das 6 Gang-Getriebe entschieden.
Die entscheidung hatte für mich etwas mit optimaler fahrbarkeit zu tun
1: Spritersparnis, ist ja bei den Preisen auch für die Zukunft nicht unerheblich.
2: 5 Fahrgänge zum Beschleunigen, der 6 ist zum Beschleunigen zu lang. ( 0,50 )
Gruß DiDi User
Wenn dein 4. Gang selbst auf der Landstrasse zu Kurz ist, dann hast Du einwandfrei eine
zu kurze Achse (Differential) drin. Eine 3.08 er ist genau richtig, wenn das Auto über-
wiegend auf der Landstrasse genutzt wird. Pro 1000 U/min. läuft das Auto dann 41 Km.
Damit hast Du noch gute Beschleunigung, und eine Endgeschwindigkeit, mit der man auch
noch auf der AB fahren kann. Ich habe die verschiedenen Achsen probiert, und da meine
damalige C3 auch zu 95% Landstrasse genutzt wurde, die 3.08 als ideal gefunden. Wenn
Du das serienmässige 4 Gang Getriebe hast, dann brauchst Du daran nichts ändern, es ist
passend,
Gruss RainerR
RaRo
Aber das Problem mit dem Schrittempo wird ja dann noch größer. Auf der einen Seite ist der 4.Gang zu kurz und auf der anderen der 1. Gang zu lang.
Wenn ich das Diff verändere dann verschiebe ich das Problem nur.
Ich habe die 2:73-er Achse drin. Klar, Schrittgeschwindigkeit geht nur mit immer wieder auskuppeln. Kann ich aber mit leben, bin bisher von Staus recht gut verschont geblieben.
Ich fahre bei 3000 Touren ca. 137 km/h.
Das Problem mit dem langen ersten Gang....ist auch ziemlich einfach zu erklären...dann sollte es sich um ein "close ratio" Getriebe handeln, bei dem die Abstufung der Gänge untereinander enger, eben "close ratio" ist. Bei meinem aktuellen Getriebe reicht der 1. Gang auch bis gut 100, wenn ich das will...dafür ist eben nix mit Ampelstarts.
Die funktionieren mit solchen Getrieben üblicherweise nur in Verbindung mit einer langen Achse.
Die "wide ratio" Getriebe sind da entsprechend anders abgestimmt...der 1. Gang ist kürzer aber die Spreizung über die Gänge ist größer.
Im 4. Gang ist die Übersetzung bei diesen Getrieben immer 1:1.
Zu erkennen/unterscheiden sind die Getriebe von außen normalerweise nicht...einzig im ausgebauten Zustand gibt es unterschiedliche Markierungen auf der Getriebeeingangswelle.
...ja, die 3,70er ist mir "durchgeflutscht"...danke, Mädels... Knutsch
Zitat:Original von Günther-C3
War wirklich klasse! Aber da drängt sich gleich eine Frage auf, und zwar wegen dem Getriebe. Gibt es eine "günstige" Möglichkeit, ein 5 Gang Getriebe einzubauen? Unter "günstig" meine ich, unter 1000 Euro.
Der 4.Gang ist ja wirklich zu kurz, und nochdazu auf der Autobahn. Außerdem würde auch der Verbrauch drastisch reduziert.
Gibt es da ein passendes Getriebe? Eventuell von einem anderen Chevy-Modell?
https://www.corvettetuning.at/fahrzeuge.htm schreibt: Richmond 6 Gang Getriebe für C2 C3 C4 passend
Oder frag mal coolchevy. Am Besten kommst du das WE (13.9.-14.9.) nach Graz zum Treffen (http://www.accg.at). Denke mal, daß coolchevy anwesend sein wird.
Hab heute eine Testfahrt gemacht. animierte C4 Bei 60 MPH, also 100 Km/H, habe ich exakt 2500 U/min (4. Gang).
Kann mir jetzt einer sagen ob das so normal ist und welches Diff ich drin habe? Grübeln
sollte ein 3,55er sein!
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
  suche V8 Motor 5,7 Liter cobra-corvette 14 6.474 22.04.2022, 16:51
Letzter Beitrag: Landarzt
  Light Wars Rolf D. 4 3.795 02.09.2020, 12:09
Letzter Beitrag: Rolf D.
  Heute angefangen,aber? Winzo 24 15.339 15.03.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Winzo
  C3 bei von Wheeler Dealer D Max 21:15 Heute keineAhnung 17 9.999 08.02.2017, 21:12
Letzter Beitrag: Raimund
  Big Block Platzprobleme Teil 2 - Thema heute: Fächerkrümmer rookie_71 3 5.679 12.12.2016, 14:43
Letzter Beitrag: Ronin
