Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
Hier der feretig eingebaute und angeschlossene Oelkühler. Der El.Lüfter zieht die Luft von Oben nach Unten durch den Kühler (man will ja keinen Staub von der Strasse anziehen, oder Yeeah!)
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Dan hab ich auch für den Automaten den Oelhaushalt verbessert, und nen zusätzlichen Filter mit integriertem Temperaturfühler eingebaut. (ich werde übrigens nicht im Wasserkühler wie Orginal die Kühlung des Oels vornehmen, sondern einen externen Kühler in der Front einbauen. Da das Oel, dass Wasser im Kühler wieder aufheizt!!) Kopfschütteln
Hier hab ich den Anlasser korrekt eingestellt, und den Kranz mit Spezial-Fett für ne laaaaaange Lebensdauer eingefettet.
Die schöne Wandlerabdekung konnte entlich montiert werden, und das ganze sieht Unten immer wie Vollkommener aus...cool. Yeeah!
Auch hier legte ich wert auf gut befestigte Kabel und Halter....
Endgeil Respekt
Hallo-gruen , ..............
Hier sieht man gut, dass nichts scheuern kann, und somit ne lange Lebensdauer gewährleistet ist.....hoffe ich doch....will die Lady ja laaaaaaaaaaaaaaaange fahrn und freude haben OK! OK! OK!
Hi Wolfi,
ist zwar schon ne Weile her, daß ich hier gepostet habe. Das bedeutet aber nicht, daß ich hier nicht fleißig mitlese.
Ein wirklich interessanter thread, den ich immer mit Spannung verfolge.
Halte durch! Du hast schon sooo viel soooo klasse geschafft! Den "Rest" kriegst du auch noch hin. Alleine schon deshalb, weil du uns bei dieser "Story" das Ende nicht vorenthalten kannst. OK!
weiterhin viel Erfolg
und auch viel Spaß
wünscht Dir
Anke
Danke Gerd, hab auch freude an dem geschafenen!!
Soooo, nach laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangem und mühsamen Abklährungen; hab ich diese Woche entlich nen Carosserie und Lackierspetzialist (danke Lupo56ch-WOLFI) gefunden, der mein Baby zusammenbauen, verkleben, ausrichten, Spaltmasse justieren, Füllern, schleiffen und schlussentlich Tief-Schwartz malen und Lackieren wird, Jupiiiiiiiii Knutsch
Somit ging ich daran, so viel wie möglich für Ihn vorzubereiten: Also, Heck weg und Platz fürs neue Schaffen
"Danke, Anke ", danke viel mal. Werd bestimmt jetzt noch mehr Gas geben, da sich die malerei und das Polyestern entlich geklährt hat, seh ich langsam ein Ende....eine Ende dass ganz sicher hier Dokumentiert wird, wie auch die nächsen Schritte....
Nachdem das Heck demontiert ist, befestige ich provisorisch die Stosssteangen für den Carossieribauer. (das Auto wird jetzt soweit vorbereitet, dass es zum Ph.Mayeux kann)
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 7.317 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 158.726 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 4.994 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 25.463 01.09.2022, 10:46
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 11.084 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
