29.08.2008, 18:39
Ja daran habe ich nicht gedacht. Hatte ich schon einmal auf meinem SL. Die waren recht gut. Aber nicht Run on FLat oder?? Plattfuss heisst nicht mehr bewegen?
C6 Neue Reifen
29.08.2008, 18:39
29.08.2008, 19:09
ich stimme Edgar zu...habe die Conti Sport Contact 2 drauf und bin sehr zufrieden. Guter Grip und normaler Verschleiss. Der 5. Satz Hinterreifen wartet schon im Keller auf seine Erfüllung.... ![]() Gruss Oli
29.08.2008, 19:36
Ich hab mich nach dem ersten Reifenwechsel gegen die Run-Flats entschieden. Erstens sind die wesentlich teurer als meine jetzigen (Bridgestone Potenza) und zweitens viel zu schwer. Der Reifenhändler meinte, dass die Runflats pro Reifen ca 7 kg mehr wiegen. Man merkt den Unterschied deutlich im Fahrverhalten. Durch die Reduktion der ungefederten Massen trampeln die Räder wesentlich weniger auf unebener Fahrbahn. Ich nehm das Risiko auf mich mal mit einem Platten stehen zu bleiben. Gruß Julius
29.08.2008, 19:42
Ja ich glaube dass ich auch diesen Weg einschlagen werde. Nehme einfach einen Kompressor mit Pannenhilfe an Bord. Aber wir haben immer noch nicht über die Preise gesprochen. Was kosten denn " einfache" Reifen im Schnitt? Bei uns in Luxemburg sind die Dinger ja recht teuer. Z.B Bridgestones oder Contis.
29.08.2008, 19:49
@ Manuel
ja nicht ganz nach 5000 km, aber wenn man wollte wäre es kein Problem. Bei mir sinds nach ca. 70.000 km der 4. Satz jetzt. Musste schon mal das Reifenpannenset einsetzen, nachdem ich im vorderen Reifen eine 2 cm lange Schraube rausgezogen bzw. raus geschraubt habe. Das Mittel hält zwar absolut dicht, aber die Menge Luft aus der Flasche ist nicht ausreichend für einen Reifen dieser Grösse, deshalb anschließend zur Tanke und normal aufgefüllt. Der Reifen sollte allerdings bald gewechselt werden, da das Dichtmittel den Reifen schön langsam von innen aufweicht. Gruss Oli
29.08.2008, 19:52
Dann scheint es bei mir, mit meinen 15000 km aber normal zu sein. Schärtze mal, dass ich noch 2 tausend km damit fahren kann. Danke für die Infos.
29.08.2008, 21:54
Zitat:Original von Phoenix73 Wenn Pannenset, dann doch gleich was richtiges, wie z.B. Pannenset . Das gibt es auch von Conti usw. Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
| Reifen drucksensoren anlernen | Autosattler | 8 | 6.257 |
12.11.2025, 21:18 Letzter Beitrag: starbiker |
| Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? | Corvette Captain | 159 | 98.045 |
24.07.2025, 19:55 Letzter Beitrag: Corvette Captain |
| Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) | Millennium_YellowC6 | 38 | 23.280 |
05.06.2025, 11:40 Letzter Beitrag: TheTiger93 |
| Räder/Reifen auf der GS | stefan b | 2 | 1.725 |
28.12.2024, 20:35 Letzter Beitrag: stefan b |
| Neue Scheinwerfer für die Vette :) | Mcpd-125 | 18 | 9.399 |
14.09.2024, 02:39 Letzter Beitrag: Mind |
