Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
habe seit 2 Tagen folgendes Problem bei meiner 08er C6.
Beim öffnen und schließen der Fahrertür senkt sich ja das Fenster ein kleines Stück ab, um dann im geschlossenen Zustand komplett wieder hochzufahren.
Und genau hier weiss meine wohl momentan nicht genau was sie machen soll, und geht dieses kurze Stück immer wieder runter und hoch.
Wenn sie dann komplett verschließt, indem ich z.B. manuell mit der Fernbedienung verriegle, bekommt sie sich langsam ein, und macht dicht.
Sitze ich im Wagen, hört dieses Phänomen erst auf, wenn ich den Motor starte, und das Fenster etwas runterfahre
Hat jemand eine Ahnung, wie meiner Corvette geholfen werden kann?
Evtl. ist es ja nur eine Kleinigkeit, die sich Ohne Werkstattaufenthalt beheben lässt...
Marco
Themen: 51
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984
Kennzeichen: WZ 4
Baureihe (2): 2004
Baujahr,Farbe (2): C5 CE
Kennzeichen (2): WZ 48
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Hallo Marco,
schon mal versucht das Fenster einfach neu anzulernen?? Vielleicht isses dann weg! Hier ist beschrieben wies geht: Fenster
LG, Fabi
Themen: 7
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2014, schwarz
bin kein Experte, aber evtl. hilt ja eine Initialisierung:
Power Window Initialize
After a power reconnect such as battery replacement, the
window index-up feature will not function until the system
is initialized. Once power is restored, do the following:
1. Close the door.
2. Raise the window by pulling up the switch.
3. Hold the up switch for three seconds after the
window is closed. Release the switch.
4. Hold the up switch again for three seconds and
release.
roif69
"Den Gallardo fährt man hier oben, mit dem Kopf. Den Porsche Turbo fährt man mit dem Herzen.
Und die Corvette... die fährt man tatsächlich mit seinen Eiern."
Themen: 5
Baureihe: C6
Danke für die Infos...
Leider haben beide Methoden nicht funktioniert
Beim runter- oder auch hochfahren der Scheibe höre ich auch nach mehreren Sekunden halten des Knopfes kein "Klicken".
Einzig das Klicken aus dem Sicherungskasten bei jedem "Zucken" der Scheibe kann ich hören. Beim letzten schließen der Tür ist die Scheibe in der unteren Position (also fast zu) geblieben. Nachdem ich manuell per Fernbedienung verschlossen habe, ist die Scheibe dann in etwa 5 kleinen "zuckungen" bis in die Endposition gefahren.
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Wenn du beim Anlernen der Fensterheber alles richtig gemacht hast wird dir wohl nur die Fahrt zur freundlichen GM-Werkstatt bleiben.
Gruß Thomas
@Nachtrag
Zur Sicherheit würde ich aber einfach mal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen, wieder Anklemmen und danach die Justierung erneut versuchen (das klicken muss nicht immer hörbar sein).
- Brandner Kaspar
Themen: 0
Baureihe: andere
Baujahr,Farbe: '94
Kennzeichen: E-
Baureihe (2): 2007 Victory Red
Baujahr,Farbe (2): C6
Ich hatte vor ein paar Tagen auch dieses Problem. Ursache war ein defekter Türgriffschalter,
der getauscht werden musste. Der Fehler ist auch im TSB 08-08-64-001 beschrieben.
Marc
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Bei der Zetti hat auch nichts geklickt, aber nach dem Anlernen war alles wieder ok.
Themen: 5
Baureihe: C6
So, das Problem ist behoben.
Wie RB schon schrieb, lag es an einem defekten Türgriffschalter. Allerdings nicht genau der von Ihm genannte Fehler TSB 08-08-64-001.
Obwohl die Symptome passten.
Zu dem Fehler TSB 08-08-64-001 hier auch nochmal 2 Links zum .com Forum:
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=2000527
und
https://forums.corvetteforum.com/showthr...?t=1993582
Auf jeden Fall war der Türgriffschalter defekt, und gab permanent die Info, das die Tür offen sei. Am nächsten Tag konnte ich dann nicht mehr die Fahrertür von aussen öffnen, und musste von der Beifahrerseite oder über den Kofferraum "Notöffner" die Tür öffnen
Naja, nu is alles wieder gut
Marco
Themen: 20
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016, Silber
Baureihe (2): Mitsubishi Lancer 2.0
Baujahr,Farbe (2): 2010, silber
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2008, schwarz
@ Marco
Dasselbe Problem hatte ich ebenfalls, vgl. das Thema "Fenster ruckelt". Mein Vertragshändler hatte das Ruckeln behoben, ohne mich über die Ursache zu orientieren.
Freundliche Grüsse
Reto
Themen: 7
Baureihe: C6 EU
Baujahr,Farbe: 2008
Ist mit Türgriffschalter dieser gemeint?
https://www.youtube.com/watch?v=cXPAgjdY_NA
Weiß jemand wo ich diesen am besten beziehen kann ?
