20.08.2008, 22:24
Moin
Vielleicht habt Ihr ja 1 bis 15 Ideen ?
In letzter Zeit tritt immer wieder ein Fehler bei/an meiner Kiste auf :
Während der Fahrt geht einfach der Motor aus - keine Zündung mehr - so, als wenn jemand die Zündung ausgestellt hat . SCH..SSE !!!!!
Zieht man dann das Kabel von der Zündspule aus dem Verteiler - hält es gegen Masse und startet , dreht zwar der Motor sauber durch - aber es kommt kein Zündfunke .
Bleibt man dann einige Zeit stehen und wartet , kann man glück haben , das der Motor plötzlich wieder anspringt .
Manchmal startet er nur kurz an , um dann sofort wieder auszugehen .
Oder man fährt los und beschleunigt normal - alles ok - gibt man dann aber ruckartig mehr Gas , ist der Motor wieder aus . Alles wieder von vorne . Tolle Wurst !
Habe die Zündspule gewechselt , den Widerstand für die Spule , die Zündkabel , die Arbeitsrelais - es ging eine Zeit lang alles gut - keine Probleme .
Jetzt wieder dasselbe Problem - mal geht es - mal nicht . Mal ist der Wagen nach längerer Fahrt warm - mal war es nur eine kurze Strecke . Als scheinbar kein Wärmefehler ?
Habe mich Abschleppen lassen , den Wagen vom Schlepper runter und .... er springt an .
Da der Fehler immer nur manchmal auftritt , hat man kaum Möglichkeit , sich darauf einzustellen , um verschieden Messungen durchzuführen - zb. kommt Strom an der Spule an oder nicht usw.
Hat jemand eine Idee oder weiß womöglich , woran das liegen könnte ?
Anlasser - Zündschloss oder etwas ganz anderes ????
Ich bekomme langsam die Krise . Sage schon mal für die Bemühung danke .
LG Bernd
Vielleicht habt Ihr ja 1 bis 15 Ideen ?In letzter Zeit tritt immer wieder ein Fehler bei/an meiner Kiste auf :
LG Bernd
...... klug ist jeder - der eine vorher , der andere nachher
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
ist angesagt.
