20.08.2008, 22:08
Ich brauche dringend (!!!!)eine Kopie oder Fax vom Fahrzeugschein. Es ist wirklich wichtig!!!
Fährt jemand eine C3 von 1971 mit 350/270 Motor?
20.08.2008, 22:08
20.08.2008, 22:14
hi günther
geb dir nen kleinen tipp. nimm einen thread in dem viel geschrieben wurde. klapper die avatare ab, da drunter stehen meist die jahrgänge der vetten. spontan würde ich mal herman (nickname) nennen, der hat ne 71er c3
Grüsse
Manu & Mike ![]() C4 geht auch
20.08.2008, 22:21
oh shit, da war ja noch die sache mitem motor, habe nur auf den jahrgang der vette geschaut, aber hilfreich kanns trotzdem sein wegen dem jahrgang.
Grüsse
20.08.2008, 22:27
Die Abmessungen habe ich schon wo aufgetrieben. Im Prinzip bäuchte ich jetzt noch:
und das eben bei einem 350/270 Motor. Die Daten von einem 454er hätte ich ja, aber der BB ist ja schwerer als der SB und deshalb stimmen dann die Gewichte nicht.
20.08.2008, 22:39
Grüsse
20.08.2008, 22:57
Der Link ist schonmal gut - danke! Aber Gewichte oder Achslasten finde ich keine.
21.08.2008, 00:33
Zitat:Original von Günther-C3 Der Link ist eine dreiste Kopie von hier: https://www.idavette.net/facts/71.htm Curb Weight: 3,202 lbs. Curb (kerb) weight is the total weight of a vehicle with standard equipment, all necessary operating consumables (such as motor oil and coolant), a full tank of fuel, and not loaded with either passengers or cargo.[1][2] Hab leider keine sonstigen Gewichte/Achslasten für eine 71er SB, sorry.
21.08.2008, 00:47
Moin,
für meine 71er LT-1 350/330 kann ich Dir die Angaben aus meinem Fahrzeugschein geben. Leergewicht: 1520 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 1860 kg Achslast vorn 910 kg, hinten 970 kg Wenn Du willst, kann ich Dir eine Kopie des Scheins zukommen lassen. Passt aber bei anderen Angaben wegen kurzer Achse etc. nicht. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
21.08.2008, 01:03
Hier noch ein Spec-Sheet für die 71er Corvettes: https://www.caranddriver.com/content/dow...rvette.pdf
Curb weight= Leergewicht Weight distribution 50.1 zu 49.9 Zulässiges Gesamtgewicht bzw. Achslasten Fehlanzeige, wird auch nicht in den Originalprospekten stehen. |
| Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 2.327 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.455 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 14.051 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
| Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 8.545 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
| Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 1.153 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
