Was muss man machen das Aufblendlich mit Abblendlicht gent!?
Hi mpsracer
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
OK?
Zitat von Dir:
"Also Für Abblendlicht jeweils 2 einzelne Scheinwerfer und für Aufblendlicht jeweils 2!"
Das wären dann XENON-Lampen und keine Bi-XENON!
Ausser:
bei Fernlichtaktivierung leuchten alle 4 Lampen gleich hell und weit (2 als XENON für Fernlicht und 2 als Bi-XENON für Abblendlicht/Fernlicht-Kombination ausgeführt) als Fernlicht.
Bei reinem XENON:
Das Abblendlicht MUSS eingeschaltet bleiben, wenn Lichthupe oder Fernlicht betätigt wird!
https://www.kfzgewerbe.de/autofahrer/sch...43749.html
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/xenon.htm
https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-...d-bi-xenon
Du solltest erst die Art Deiner Frontscheinwerfer kennen, dann können überlegungen für Deinen Wunsch folgen.
Also nochmal- die äußeren beiden linsen sind das Aufblendlicht - die inneren Beiden das Fernlicht! Wenn bei Abblendlich an, Lichthupe gebe gehen die inneren Aufblendscheinwerfer an und die Abblendscheinwerfer bleiben auch an! Will ich das Fernlicht anschalten gehen momentan noch das Abblendlicht aus! Das will ich aber ändern das dieses mit anbleibt! Ich möchte nur wissen wo die Relais sitzen und was ich dort ändern kann!
Tausendmal sorry! Die äußeren sind natürlich das Aufblendlicht und die inneren das Abblendlicht
@ mpsracer
Kein Sorry, nicht nötig.
Klahrschrift:
Die beiden inneren Scheinwerfer sind XENON-Abblendlicht (Fahrlicht im Volksmund) und die beiden äusseren Scheinwerfer sind das XENON-Fernlicht.
(Eigentlicht müssten die äusseren Scheinwerfer laut Gesetz das Fahrlicht darstellen)
Funktion bei "Lichthupen-Signal" ist OK und gemäss StVZO
Funktion bei "Fernlicht-EIN" ist fehlerhaft, da Abblendlicht entgegen der StVZO ausgeschaltet wird.
Jetzt müssten die "C5-Cracks" antworten, da ich nicht weiss, ob das Lichtmanagement über BUS gesteuert wird.
Alternativ kannst Du Molle Fragen, wenn Er erreichbar ist.
Ich werd mal versuchen Molle morgen zu erreichen dann kann ich am Wochenende mal den "Umbau beginnen"
Hey Daniel,
lass uns morgen mal kurz telefonieren,vielleicht geht es noch einfacher durch umstellen der Software.
Gruß Werner Prost! Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Umbau ist geglückt!!! Pokal
Vielen Dank nochmal an alle die gepostet haben und vorallem an Molle für das sehr freundliche-aufschlussreiche und hilfreiche Telefongespräch! Jetzt kann die Dunkelheit kommen! Hallo-gruen
  Le Man's Style Frontspoiler von Molle. TOPGUN 2 1.007 28.08.2025, 10:30
Letzter Beitrag: TOPGUN
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 4.192 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.500 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.902 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Erstaunlich das da tatsächlich was gezahlt wird Commator 4 2.604 13.07.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
