Themen: 4
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002
Hallo alle zusammen,
da es hier im Forum scheinbar viel Erfahrung mit dem Getriebe gibt  , stell ich auch mal ganz vorsichtig eine Frage. Mein Automatikgetriebe knackt seit einiger Zeit, hauptsächlich beim schalten von R auf D und soweit man es hören kann auch beim normalen Schaltstufenwechsel während des dahin-rollens im Stadtverkehr, da dann allerdings nicht so heftig. Ausserdem kommt mir das Schaltverhalten neuerdings irgendwie träge vor (Kein steifer Hals mehr nach längeren Touren  ).
Lässt sich da reparaturseitig noch was retten, oder kann ich mich schon auf einen Getriebewechsel einstellen?
MfG
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
Hallo Gomez,
sollte kein Grund zur Panik geben. Ähnlich ist es bei mir. Wenn ich an der Ampel anhalte, höre ich von hinten linke ein leichtes "KLICK". Ebenso dann beim Anfahren oder wie Du beschrieben hast, wenn Du in R wechselst.
Meist haben die Zähne (Steckverbindung) zwischen Antriebswelle und Differential minimal Spiel. Fertigungsbedingt mal mehr und mal weniger. Da auch im Stand, sehr viel Kraft beim Schalten über den Strang übertragen wird, hört sich das "KLICKEN" schon gefährlich an...ist halt Stahl auf Stahl.
Bei mir klickt es seit zwei Jahren................
Laut Molle kein Grund zur Besorgnis.
Ich gebe das mal so weiter.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Das hat ja auch mit den Lastwechseln zu tun. Wenn Du zuvor vorwärts gefahren bist und dann den Rückwätsgang einlegst rucken die Zahnräder an die gegenüberliegende Zahnflanke, die zuvor frei lief. Wenn die Zahnräder im Eingriff sind, rollt schließlich immer nur eine Seite aufeinander ab. Da ist immer Spiel notwendig.
Das ist im Getriebe und im Differential so.
Knacken sollte es allerdings nicht, wenn Du bei der gleichbleibender Beschleunigung den Fuß auf dem Gas stehen läßt. Dann gibt in dem Fall kein Spiel.
Ralph
Themen: 4
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002
Danke für die Antworten.
Eben genau das knacken beim Fahren bereitet mir die Sorgen.
Die "Trägheit" hat sich jetzt allerdings etwas gegeben, nachdem die Drücke zurückgestellt wurden, wobei da alles im grünen Bereich war
Na gut, dann werde ich mal weiterfahren und schauen was passiert.
MfG
Themen: 18
Baureihe: *
Baujahr,Farbe: *
Das beschriebene Geräusch beim Wechsel von Schub auf Zug im Antriebsstrang ist abnormal. Hier gilt es schnellstmöglich die Ursache zu finden. Wie angesprochen, ist bei einigen Fahrzeugen die Antriebswelle selbst für die Geräusche verantwortlich. Dabei löst sich die Verschraubung der Radnabe. Die Halbachse gilt es nachzuziehen.
In der Vielzahl der Fälle ist die Ursache jedoch mechanisch bedingt und weitaus schwerer. Eine Krankheit, die übrigens auch die C6 geerbt hat und bereits bei der C4 vorkam. Das Corvette-Magazin hat in einer Ausgabe aus 2007 das Problem thematisiert:
"The culprit was a worn-out wheel-spindle washer. The repair is simple. First, unbolt the wheel. Next, remove the cotter pin and retainer on the hub nut, followed by the nut itself. The rotor and caliper come off after that. Unscrew the three bolts holding the bearing assembly on and then pull the assembly free. The spindle washer is now exposed and ready to be replaced. The replacement washer (GM P/N 14076924) is available from the dealer for 7 bucks. During reassambly, remember to put plenaty of axle lube onto the halfshaft splines."
Themen: 24
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 99, sebringsilvermet.
Gelockerte Muttern auf den Halbwellen sind ja als Störenfriede bekannt und würde ich auch als erstes prüfen.
Vielleicht hilft das weiter:
Knacken
Nochmal Knacken
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
Themen: 18
Baureihe: *
Baujahr,Farbe: *
Schön, dass das Anziehen der Muttern zu helfen scheint. Bei meiner Z war es nur jeweils eine kurze Abhilfe.
Themen: 4
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002
Dann werd ich nochmal ein bisschen kräftiger an den Muttern wirken müssen? Hab da schonmal nachgezogen (zumindest versucht... Da hat sich aber nix gedreht)
Themen: 48
Baureihe: C5
Hallo Gomez,
die Mutter musst Du mit 350 NM nachziehen. Aber da wird sich nicht viel tun. Wie die Jungs schon geschrieben haben, gibt es da eine "U-Scheibe", welche sich abnutzt. Das Ding kostet keine 10,--€ und ist fast immer für dieses Knacken verantwortlich. Die liegt bei mir schon seit einem Jahr in der Schublade. Versuche sie dann ab November, wenn die Lady Pause macht, einzubauen. Werde versuchen, dass ganze mit Bildern zu dokumentieren.
Albert
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Ich habe ebenfalls dieses "Klacken" beim Wechsel von "P" auf "R" oder "D" und beim Anfahren.
Habe wie Tom schon verlinkt hat, mich ebenfalls hier schlau gemacht:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=21997
Da steht unter anderem: "...mit 32er anziehen...!"
Nur der "32er" passt nicht! Ich war schon in einigen Werkstätten, ohne Erfolg.
Es muss wohl 33 sein (wegen Zoll?). Und die hat nur eine GM-Werkstatt oder ein Reifenhändler...
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
