02.07.2008, 10:55
Rainer ,
mach ich , es interessiert mich ja selbst auch.
Frage: Ist eine tiefentladene Batterie wieder zum Leben zu Erwecken?
02.07.2008, 10:55
Rainer ,
02.07.2008, 11:37
Nur so als Denkanstoss:
Die Optima ist doch eine Gel-Batterie!? Verhält sich die nicht anders als eine mit Säure gefüllte Batterie? Vielleicht daher das unterschiedliche Verhalten. Gruß Wilfried
02.07.2008, 11:47
@HWG:
Einen Hauptschalter einzbauen, der das gesamte Fahrzeug stromlos macht, kann für eine C 3 natürlich eine gute Maßnahme sein. Für die modernen Fahrzeuge, die ohne Strom ihre Einstellungen verlieren und sich nur über Notschließung öffnen lassen, ist diese Maßnahme eher unkomfortabel. Da ich aber auch schon unter den "Batterieopfern" war, habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit umgesehen. Dabei bin ich auf das "Priority Start" Relais gestoßen: "PriorityStart! stops dead batteries automatically before damage occurs. Constantly monitors voltage. Senses any voltage drain and automatically disconnects the battery. Then automatically reconnects when you step on brake pedal or operate the light switch. Microchip technology. Universal design fits any 12 volt application." Einen Link mag ich hier nicht einstellen aber über die G..... Suche findet es bestimmt jeder. Angelblich erkennt das Relais den Stromverlust und trennt die Batterie bei 11,xx Volt vom Netz. Wenn durch den Anlasser Strom angefordert wird, soll das vom Relais erkannt und die Batterie wieder aktiviert werden. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Teil? Grüße, Peter.
02.07.2008, 11:51
Wilfried ,
die Optima ist keine Gel-Batterie!! Viele glauben dies , aber es stimmt nicht! Eine wässrige Salzlösung als Elektrolyt , ein spezielles gewickeltes superenges Netzgitter in mehreren runden Zellen , etc. etc...... Ich bin leider nicht Fachmann , bitte beim Hersteller etc. nachlesen! Zusatz : Der Hersteller bietet eigene spez. Trennschalter an!!! Edit wegen Zusatz.
02.07.2008, 11:55
Zitat:Original von Hucky2 So ist es. Gruß Tom ![]() Es handelt sich um eine Batterie auf Basis der Wickelzellentechnik:
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
02.07.2008, 12:04
Tipp von einem befreundetem Elektriker:
Kurzen Stromstoss 220 v geben, dann nimmt tote Batterie sofort wieder Strom an! In DDR Zeiten wurden so ähnlich Bildröhren wieder zum Leben erweckt, da haben sie Hochspannung auf die die Bildröhre gegeben, dann war das Bild wieder gut für 1-2 Jahre!!! Mfg Uwe
02.07.2008, 12:11
Zitat:Original von Hucky2 sorry, muss mal etwas loswerden... Ist diese besagte "Optima" eine Gasdicht verschlossene Batterie? Lageunabhängiger Einbau? Keine Pröppel zum Wassernachfüllen? Falls ja, dann ist der Elktrolyt (mit Sicherheit Schwefelsäure) entweder in einem Gel eingedickt oder aber die Bleiplatten / bzw "aufgewickelte Bleiplatten" werden von einem im Elektrolyt getränktem Vlies umgeben. Man spricht auch von OGiV Batterien. Das Prinzip der im großem und ganzen zwischen sogenannten "nassen" Batterien und verschlossenen Batterien gleich, wobei es bei der Handhabung jedoch einige Unterschiede gibt. (Ausgleichsladung ectpp, aber das führt zu weit.....) Unterschiede der Batteriequalität, Gebrauchsdauer und Leistungen resultieren im Allgemeinen durch Plattenstärke, Plattenoberflächen, Säuredichte usw. Man kann sogar mit einer Baumarktbatterie viel Glück haben. Oft kommen die Blöcke aus den gleichen Werken wie die "Markenbatterien". ---off- topic modus aus--- Frank
02.07.2008, 12:12
Zitat:die Optima ist keine Gel-Batterie!! Danke Peter und Tom! Aufgeklärte Grüße ![]() Wilfried Nachtrag: Hier im Sicherheits-Datenblatt hätte man es auch nachlesen können.
02.07.2008, 12:19
Zitat:Original von uwe123 Hallo Uwe, ich würde sagen das ist eher ein schlechter Freund...... Da diese "Optima" eine Verschlossene Batterie ist, die nur über ein kleines Überdruckventil für den Notfall verfügt würde ich schon mal in Deckung gehen. Es wär nicht das erste mal das eine OGiV Batterie mit mächtigem Krawall explodiert ist... Gruß Frank |
| Corvette Fonts / Schrift zum (free) download | Dolsch | 1 | 998 |
13.06.2025, 19:16 Letzter Beitrag: c6schleicher |
| Wer kann sagen welches Auto das ist? | Grauwe | 54 | 30.526 |
31.01.2025, 13:49 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
| Wo kann man eine C2 mieten? | Stingray77 | 2 | 1.970 |
09.09.2024, 18:30 Letzter Beitrag: Stingray77 |
| offene Frage beim VIN Check | jonaC5 | 9 | 4.270 |
27.05.2024, 17:20 Letzter Beitrag: jonaC5 |
| Frage an die Mathe- Cracks: Arctan in Excel | man-in-white | 8 | 4.850 |
11.08.2023, 13:30 Letzter Beitrag: man-in-white |
