	Themen: 127
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1981, blau
Kennzeichen:  ohne
Baureihe (2):  1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):  Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :  Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :  Lotus Elise, 2009, rot
eine kurze Frage:
Einbauposition der Sideyokes des Differentials: werden diese 90 Grad zueinander versetzt eingebaut?
Peter
Peter 01
	Themen: 50
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 76  Rot
		Hallo Peter
Zitat:Einbauposition der Sideyokes des Differentials: werden diese 90 Grad zueinander versetzt eingebaut
Das ist egal wie du sie reinsetzt verändert sich schon bei Kurvenfahren
Mfg Jörg
	Themen: 21
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1975, bright blue
		Aha, wieder was gelernt!
Ich hatte meine genau parallel eingesetzt.
Gruß Paul
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
		Hi
Und, sind sies noch ?
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 21
Baureihe:  C3
		Keine Ahnung, ich kann ja bei Gelegenheit mal nachsehen. Der Einbau war 2006, Zeit genug zum Verstellen hatten sie ja.
Die alten waren auf jeden Fall nicht parallel, daran kann ich mich noch erinnern.
Gruß Paul
	Themen: 127
Baureihe:  C3
Kennzeichen:  ohne
ich hatte die Einbaupositionen vorsichtiger Weise markiert. Sie standen auf ca. 60 Grad versetzt, ich meine aber gelesen oder gehört zu haben, sie sollten auf 90 Grad sitzen. Das sie sich verstellen, klingt aber eigentlich logisch, wie soll es sonst in den Kurvenfahrten funktionieren. Ich habe sie jetzt zum Einbau auf 90 Grad gesetzt, bekomme aber mit meinem Blechschrottmuster von Zange die Sprengringe nicht aufgesetzt, hatte die Zange mal geschenkt bekommen, werde die Situation zum Anlaß nehmen, mir etwas Vernünftiges kaufen.
Bis bald und danke für die Antworten!
Gruß Peter
Peter 01
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Wenn man immer schön gleichmässige Links- und Rechtskurven fährt, müsste es noch stimmen.
Ja, so ein Sprengringzangenset ist schon Gold wert.
Habe 2 Zangen, eine die aufdrückt und eine die zudrückt, um beide Arten Sprengringe zu bewältigen.  Desweiteren kann man die Pins der Zangen auswechseln gegen gerade, 75  Grad gewinkelt und 90 Grad gewinkelt + verschieden Dicken.
Kann man eigentlich alle kleineren Sprengringe mit bewältigen.
	Themen: 127
Baureihe:  C3
Kennzeichen:  ohne
		Hallo Günter,
so ein Set habe ich auch, ebenfalls um beide Bewegungen auszuführen, gekröpft, gerade, 90 Grad Winkel, jeweils mit einer Schraube an jeder Seite der Zange, um diese Einsätze einzuspannen.
Ab habe ich diese Sicherungsringe bekommen ( wie komme ich eigentlich immer auf die Bezeichnung Sprengringe? ), nur drauf bekomme ich sie nicht. Vom o.g. Werkzeug ist mir jetzt auch schon ein Einsatz abgebrochen, sind auch Billigteile gewesen.
Ich werde mal eine Werkzeuganfrage einstellen!
Peter
Peter 01
	Themen: 13
Baureihe:  Ex-C2 Cabrio 66
Baujahr,Farbe:  verkauft 09/1965 schwarz
Baureihe (2):  1992 grün
Baujahr,Farbe (2):  TVR V8S
		Zitat:Original von Peter 01
eine kurze Frage:
Peter
peter, an den beiden enden einer einzigen welle (antriebswelle, kardanwelle)
sollen die kreuzgelenke 90 grad versatz haben...! das ist kinematisch bedingt.
am diff re und li ist das wurscht.
gruß f.
