Traggelenk tauschen
Liebe Leute,
habe heute morgen das Vetchen auf der Bühne gehabt und mit Schrecken festgestellt, dass die Gummimanschatten an beiden Traggelenken des Dreieckslenkers (oben) rausgerissen sind (ob ich zu viele Fett reingepresst hatte). Da sind wohl neue fällig ( a 119 €)??
Wie lang kann ich damit zur Not noch fahren?
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch. Die alten sind genietet.
Aufboren und die neuen dann reinschrauben?
Fragende Grüße
Gereon
Hallo Gereon,
Ich würde sie erst dann tauschen, wenn sie auch Spiel haben.
Um das festzustellen, mußt du einen Wagenheber unter dem unteren Traggelenk plazieren, leicht anheben, so daß das obere entlastet ist, und dann kräftig am Rad wackeln. Dann siehst Du schon was passiert. Ohne Fett ist die Restlebensdauer allerdings eher kurz.
Zum Ausbau mußt Du die Nieten ausbohren und das Gelenk mit einer Trenngabel ausschlagen oder mit einem Abzíeher ausdrücken. Das neue Gelenk wird mittels mitgelieferter Schrauben befestigt.
Gruß Reiner
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.330 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.582 28.10.2024, 10:00
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 8.043 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  C4 L98 Zündkabel tauschen Habanero 4 13.697 09.09.2023, 21:34
Letzter Beitrag: Habanero
  Seilzug Automatikgetriebe Tauschen bei 91er Vette Zauberer 0 2.663 23.08.2022, 12:38
Letzter Beitrag: Zauberer
