Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 Cabrio, schwarz
Hallo zusammen
Habe seit 3 Monaten bei meiner 1969 350er das Problem, dass nach Abstellen des Motors sich der Brennraum mit Benzin füllt. Dies führt dazu, dass der Motor beim nächsten Starten blockiert, da sich Benzin im Flüssigzustand ja nicht so gut komprimieren lässt.
Habe mittlerweile beim Holley die Schwimmerventile gewechselt und das Schwimmerniveau kontrolliert, die Benzinrückleitung durchgepustet, alles erfolglos.
Die Benzinpumpe ist mechanisch und sollte nach dem Motorabstellen keinen Druck mehr weitergeben, sollte also auch nicht die Ursache sein.
Hat jemand einen heissen Tipp??
René
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
sorry, aber dass kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen. Ich denke die Ursache liegt wo anders.
Themen: 236
Erst noch ein paar weitere Fragen:
-Alle Zylinder?
-Schwimmerkammer am nächsten Tag leer oder voll?
-Abgaswerte in Ordnung oder zu fett?
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Hallo Uli,
bestimmt alle Zylinder, weil in der Schwimmerkammer ca, 5,7 Liter Benzin fasst und die alle Einlassventile offen stehen sobald man den Motor abstellt.
bitte nicht böse sein, aber das kann ich absolut nicht glauben.
Themen: 1
Baureihe: C3
Hallo Uli
Nein, nicht alle Zylinder, nur der der offen Stand.
René
Themen: 1
Baureihe: C3
Schwimmerkammer war beim Öffnen immer voll, habe die Kammer jedoch noch nie nach längerem Stehenlassen geöffnet, sondern direkt nachdem das Problem aufgetreten ist. Abgaswerte sind i.O.
Themen: 128
Baureihe: C7 GS Final Edition MT7
Baujahr,Farbe: 2019
Kennzeichen: RE-C 718
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Hallo Renè!
Ist Dein Holley evtl. mit einem Power Ventil ausgestattet?
Fall's ja, tippe ich dort auf einen Defekt.
Jürgen
Gruß Jürgen
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Wenn der Spritstand in der Schwimmerkammer zu hoch steht, kann es sein, dass durch die aufsteigende Motorhitze nach Abstellen Desselben der Sprit in der Schwimmerkammer sich erhitzt und expandiert und teilweise sich in die Spinne ergiesst.
Dies kann dann zu Startprobleme führen, aber keinen Zylinder blockieren.
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
kann es sein, dass das etwas mit einem verstopfen Tankdeckel zu tun haben kann? Bei den Wärmeschüben in der letzten Zeit, die wir hatten, dehnt sich die Gasblase im Tank aus, der Deckel entlüftet nicht, und der Teibstoff wird über die mechanische Benzinpumpe ( die ja im ausgeschalteten Zustand nicht abschließt ) in den Vergaser gedrückt. Wenn dann das Schwimmerventil auch nicht mehr richtig abschließt, hat man dadurch vielleicht einen Zylinder voll Benzin. Das ganze klingt irgendwie nach mehreren Ursachen. Hattest Du Treibstoff im Zylinder, als es draußen sehr warm war? Passiert das auch, wenn man den Tankdeckel abläßt?
Peter
Peter 01
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
sorry, aber noch einmal eine blöde Frage: Woher weißt Du denn das ein Zylinder voll mit Sprit ist? Hast Du die Kerze rausgeschraubt und es stand das Benzin oberkante Oberlippe?
Bitte nimm es mir nicht übel, aber es würde mich schon interessieren wie Du darauf kommst. Das ein schlapper Anlasser einen warmen Motor bei recht früh eingestellter Zündung und guter Kompression nicht gedreht bekommt wäre kein Einzelfall. Das ist mir selbst schon passiert.
