C 3: Defekt an Bremsanlage
meine C 3 zieht beim Bremsen sehr stark nach links,
sodass gegen gelenkt werden muss. Beim Loslassen
der Bremse versetzt sie entsprechend nach rechts.
Heute wollten wir den rechten Bremsschlauch wechseln,
aber die Mutter an der Verbindung Bremsleitung und
Bremschlauch lies sich nicht lösen, da die Mutter total
verhunzt ist. Wer hätte mir da bitte einen Tipp?
Danke für Eure Bemühngen
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Da Du sowieso neue Schläuche brauchst, durchtrennen und an der Werkbank
die Schlüsselfläche neu aufschleifen und vorher gut mit Kriechöl einwirken lassen.
Hallo-gruen , ..............
Hei!
Bei mir ist, zumindest die hintere, Verschraubung aus Messing. Kan mir vorstellen, dass man da mit der Kraft etwas aufpassen muss.
Seid ihr hinten oder vorn am werkeln?
Gruesse,
Marius Burnout
Hi Guggi,
hatte ich letzte Woche auch.
Da ist die Bremse fest gegangen.
Am Anfang nur leichtes verziehen und als es schlimmer wurde
hat es mir regelrecht bei Tempo 100 die Vette auf die andere Spur gerissen.
Im Schleichtempo zur Werkstatt. Heulen
Ich habe vorne zwei neue Bremssättel Bremsbelege und Schläuche gebraucht.
Die Scheiben waren noch O.K. Eigentlich wäre nur eine Seite nötig gewesen.
Aber mein Schrauber hat mir empfohlen dann gleich beide mit zu machen.
Mit Einbau war das leider nicht billig Kopfschütteln
Grüße Alex aus Karlsruhe
an den Bremsbelägen dürfte es nicht liegen,
da sie vor ca. 2 Jahren auf allen vier Rädern
erneuert wurden. Ich hoffe, dass es mir dem
Austausch der vorderen rechten Bremsleitung
erledigt sein dürfte.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss Guggi
Guten Morgen Guggi,
wechsle beide Schläuche Vorne, und am besten die hinteren auch gleich, dan hast Du ruhe Dafür Dafür die anderen werden auch bald kommen Yeeah! Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Moin Moin,
ich habe meine Corvette jetzt 20 Jahre. In dieser langen Zeit habe ich einen repräsentativen Überblick über die Haltbarkeit der Komponenten der Bremsanlage bekommen. Mir sind -trotz niedriger Kilometerleistung- vier oder fünf Bremsschläuche kaputt gegangen. Einer hat sich zugesetzt, die anderen haben außen Blasen bekommen. Ich ersetze zukünftig die Bremsschläuche alle vier Jahre. Zum Glück sind die Preise recht niedrig, ein Satz müsste jetzt bei ca. Euro 60,- liegen.
Zum Lösen der Muttern an den Bremsschläuchen (bzw. an den Bremsleitungen) empfehle ich folgende Vorgehensweise: Einen Maulschlüssel nehmen und das Spiel mit einer Fühlerblattlehre ausgleichen, bis der Schlüssel ganz fest auf der Mutter sitzt. Dann bekommt man die Mutter ab, ohne sie abzudrehen.
...so, oder gleich einen Hydraulikleitungsschlüssel in 3/8" passend verwenden.... OK!
TEST TEST TEST
Und nicht mehr die Billiggummischläusche verwenden, sondern die Teflon Stahlummantelten.
Die gehen nicht kaputt, jedenfalls nicht dieses Leben.
Ich finde es schon fast kriminell zu lesen, dass während 20 Jahren garagengeflegter Vettezeit man 5 mal die Gummiteile wechseln muss. Kopfschütteln
Mann, am Manta bin ich über 20 Jahre lang mit den originalen Schläuschen rumgegurkt und das nicht nur 2000 KM pro Jahr. Erst , als die äusserlich kleine Risse bei der TÜV Biegeprüfung bildeten, mussten die ausgewechselt werden. Was fürn lausiges Gummizeugs verarbeiten die Amis denn da ?
Vileicht sind die Corvette Brsemsen auch leicht mehr beansprucht als die vom Manta sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen Bääh!
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.265 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 13.432 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.465 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 5.239 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.980 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
