Themen: 72
Baureihe: C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe: 2003, rot
Habe eben beim Waschen der Vette Risse im Lack entdeckt. Versuche es mal zu beschreiben, da es kaum zu sehen und damit auch schlecht zu fotografieren ist.
Es sind Risse die vom einem Punkt aus spinnwebenartig nach außen gehen im Seitenbereich des Heckbumper meiner C5. Ganz feine Haarrisse. Bin nirgendwo angestoßen und die Vette hat auch nirgendwo geparkt wo Einkaufswagen etc unterwegs sind.
Frage. Hat jemand eine Erklärung dafür? Wie bekomme ich das wieder weg, möglichst ohne Ausbau Heckbumper und Neulackierung.
Knut
P.S. Ist nur eine Stelle, Durchmesser gesamt etwa 5 cm.
Themen: 165
Baureihe: C5,C6
Baujahr,Farbe: schwarz
Baureihe (2): schwarz 04
Baureihe (3) : schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Dodge Magnum
ich würde mal davon ausgehen das doch etwas gegen deine Vette gefallen oder gefahren ist.Ich habe es vorne auch an meiner :-( Da hilft wohl nur lackieren :-( versuch doch mal ein Foto zu machen.
Gruß Tim
Themen: 236
An der Stelle Steinschlag von Innen möglich?
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 72
Steinschlag scheidet mit Sicherheit aus, es sei denn der Kiesel hätte die inneren Radlaufabdeckungen durchschlagen.
Das etwas dagegengefallen ist kann ich fast ausschließen, aber natürlich nicht zu 100%.
Das Baby steht im Sommer in einer Einzelgarage und wie gesagt zum inkaufen etc fahre ich damit nicht. Über Winter steht sie allerdings in der größeren Garage, da werden auch die Fahrräder und Motorräder dran vorbeigeschoben. Da ist sie allerdings unter einer dicken wattierten Plane und zusätzlich genau in diesem Bereich mit einer aufgelegten Wolldecke geschützt.
Falls es bei anderen Eignern nicht ähnliche Fälle von Rissen im Lack gab, muss ich wohl von einer mechanischen Ursache ausgehen. Wie gesagt im Moment sieht man es nur wenn man mit etwa 10 cm Abstand ganz genau hinsieht. Werd es mal so lassen und beobachten.
Knut
Themen: 294
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Hallo Knut,solche Spinnengewebartigen Risse haben nur mechanische Ursachen.
Ein einzeln unter dem Lack verlaufender Riss inHolzwurmmuster könnten vom Untergrund sein,aber Spinnengewebartig nicht.
Gruß Molle
Werner
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Spider Cracks sind bei Plastikautos sehr bekannt und schon immer vorgekommen.
Bei frühen Vetten kanns am Untergrundlack liegen, da hier manchmal son selbstreparierender Lack ( Thermolack ) verwendet wurde, der bei Hitze kleine Kratzer usw durch aufweichen selbst repariert hat.
Wenn man da einfach drüberlackiert, kommen diese Spidercracks vor.
Dann auch, wenn man verbiegt, Steinschglag usw .
Und ich würde meinen auch, wenn ein scglechter Lack oder Untergrundlack verwendet wurde oder nicht sauber gearbeitet wurde.
Weg geht das wohl nicht ohne Neulackierung.
Demnach, welche Politur man verwendet, koennen diese Spiderkracks sogar verdammt sichtbar werden.
Themen: 85
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
ist das auch so ein Spider Crack???
Fahrertür, vordere Türkante zum Kotflügel, ungefähr mittig ( zwischen unterem Türende und Fensteranfang );
Kennt da jemand eine mögliche Ursache
Vette ist 2005 lackiert worde. Lack ist sonst supi, aber die Stelle...  ärgert mich irgendwie.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Knut,
solche Risse sind eindeutig ausschließlich von mechanischer Natur, habe sie am Boot, wenn man mal die Schleusenwand touchiert. In der Mitte ist der Anschlagpunkt, wo das GfK nachgibt, die Risse sind Zeugen dieser momentanen "Talbildung." Traurig dabei: unter der Oberfläche sind sie Risse trichterförmig, es ist also in der Mehrzahl der Fälle mehr kaputt, als man glaubt. Die Glasfasermatten allerdings unterbrechen die Risse, bis dahin sollten sie ausgebessert werden.
Ich denke mal, irgend jemand hat mal kräftig was auf die wattierte Haube geworfen.
Peter
Peter 01
Themen: 0
Baureihe: Audi A6
Baujahr,Farbe: grün
Zitat:Kennt da jemand eine mögliche Ursache Frage
Deutlich zu sehen. Da ist beim Zuschlagen der Tür was eingeklemmt gewesen. Oder jemand hat probiert, mit z.B. einem Holzkeil an der Stelle die Tür zu richten.
Gruß Andi
Themen: 6
Baureihe: Z 06
Baujahr,Farbe: 12/2005 gelb
Kennzeichen: UN Z0 66
Hallo Knut ,
das ist natürlich sehr ärgerlich .
Das passiert nur durch äussere Einflüsse,das heisst
Druck , durch irgendwas auf diese Stelle.
Du wirst diese Stelle wohl leider lackieren lassen müssen.
Wirst nicht drum herum kommen , was sehr ärgerlich ist .
Es muss dort ausgeschliffen - gespachtelt - gefüllert-
und lackiert werden .
mit helfenden Grüssen Klaus
