SLP Headers 4-2-1 Long Tube für C6 Z06
Hallo Till,
danke genau das wollte ich wissen Yeeah!
nun hab ich nur noch die Frage kommt es auf den Hersteller an?
was sagst du zu der SLP Anlage? was und wo bekommt man was besser oder schlechteres in Sache Leistung ? oder geht es dann darum das auch alles genau passt?
Danke Tim
@Hajo Sorry hab da was verbuchstabelt OK!
Die SLP-Anlage kenne ich nicht. Bei anderen Produkten hat sich SLP in der Vergangenheit eher am Preis als an der Qualtität orientiert, deshalb wäre ich skeptisch.
Ich verwende zur Zeit hauptsächlich Kooks, weil die Qualität und Passform überzeugt. Vom Krümmer-Design und der Ausführung sind die am Stand der Technik. Bei Kooks habe ich eine gute Auswahl mit verschieden dimensionierten Krümmern, da kann also ein bischen an den individuellen Motor angepasst werden. Und wenn ich will, machen die auch Sonderanfertigungen. Kooks-Krümmer sind nicht extrem lang, das hat Vorteile im Leerlauf und niedrigen Drehzahlbereich, und bringt im oberen Drehzahlbereich die besten Ergebnisse.
Mit sehr langen Krümmern kann man im Bereich 3000-4000 Umdrehungen etwas mehr Leistung bekommen. Bei der Z06 habe ich bei einigen Fahrzeugen die extrem langen Krümmer von Stainless Works verwendet. Das harmoniert gut mit dem größeren Hubraum, und betont den mittleren Drehzahlbereich. Allerdings ist der Aufwand beim Einbau auch höher.
Insgesamt sind die Leistungsunterschiede mit den Krümmern von Kooks, LG und Stainless Works ziemlich klein. AR soll ähnlich gut sein. Keiner hat beim Design Fehler gemacht oder Abkürzungen genommen, deshalb sind die Ergebnisse ähnlich, mit kleinen Unterschieden je nach Drehzahlbereich. Da ist auch nicht mehr zu erwarten, dass auf einmal jemand etwas auf den Markt bringt, das deutlich besser ist.
Es gibt eine Reihe von Herstellern, die aus Kostengründen Abkürzungen nehmen, und dann bekommt man auch weniger Leistung. Ob SLP dazu gehört, kann ich nicht sagen, weil ich mit deren Krümmern keine persönlichen Erfahrungen habe.
Gruß, Till
Hallo Till,
danke für deine genaue Beschreibung,jetzt wissen wir alle mehr Yeeah!
Gruß Tim
ich glaube das Teil werde ich mir bestellen für 1600$ (angeblicher Sonderpreis).
"Monster-Flow" Long Tube Coated-Header.
Gruß Tim
Offensichtliche Schwäche dieser "Monster-Flow" Krümmer: Die Hauptrohre sind nicht gleich lang.
Zum Preisvergleich: Kooks-Krümmer mit Kats und X-Pipe, also das komplette System, kosten bei mir 1.865,21 €.
Gruß, Till
ach so ok ........ danke also Kooks
Gruß Tim
ich hab mich mal auf die Suche gemacht es gibt noch ........
Den LG
(Foto is glaube ich nicht von der Z oder der C5 gibts aber für die C6 Z06)
oder Supermaxx
Den WCC
Works .....und jetzt macht doch was Ihr wollt OK! besoffen
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.756 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.549 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 5.447 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 5.412 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 10.723 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
