SLP Headers 4-2-1 Long Tube für C6 Z06
Kennt jemand die SLP Long Tube Headers für Z06
oder hat diese eventuell eingebaut, wenn ja gibt es
Leistungsmessungen vorher nachher.
Welche Vor – Nachteile, Einbau Passgenauigkeit usw.
Möchte mir diese zulegen da sie schon beschichtet sind,
kann aber außer den Herstellerangaben keine Berichte
über Qualität oder Leistungszuwachs finden.
Wenn jemand andere Header eingebaut hat wäre
ich auch dankbar über Infos, Qualität, Leistung Sound.
Gruß Peter
Habe die LG Long Toube, schwieriger und sehr zeitaufwändiger Einbau.
In Verbindung mit original Abgasanlage kaum messbarer Leistungszuwachs.
Klang etwas lauter.
Ein Bekannter hat ARH Long Toube die haben bei ihm eine deutlich messbare
Mehrleistung gebracht.
Mfg
Klang etwas lauter.
Mfg
Was ist anders an den ARH , so das man dort mehr Leistung hat ?
hat keiner mehr eine Antwort ? würde mich auch sehr interessieren.
Gruß Tim
Ohne Nockenwelle würde ich die Serienkrümmer Fahren...... Hallo-gruen
hast du eine Nockenwelle ? und eine Leistungsmessung ?
wenn ja würdest du es wieder machen ?
Gruß Tim
Moin,
hab bei mir nur einen anderen Luftfilter und Abstimmung von Till , nach meinen Erfahrungen auf der Strasse bringen die Fächer außer besseren Sound nicht all zu viel, ich würd die Kohle lieber anders Anlegen......Kühlung , Bremse etc......
hast du die Long Toube Krümmer ? und nur Krümmer ? oder wie oben die komplette Anlage ??
Gruß Tim
Gruß Tim
kannst du Lesen Knutsch
Zitat:Original von Hajo
Moin,
Gruß Tim
In der Z06 sind ja schon serienmäßig kurze Fächerkrümmer mit großem Querschnitt verbaut. Sinn machen also nur lange Fächerkrümmer, und die können nur als komplettes System mit neuen Kats und Rohren bis zur Hinterachse verbaut werden.
Bei einer Z06 bringen die Fächerkrümmer alleine nicht sehr viel. So bekommt man mit einem Luftfiltersytsem und Kennfeldoptimierung ca. 550PS. Mit Fächerkrümmern 560-565 PS. Es bringt also etwas, aber nicht besonders viel.
Wichtig werden die langen Fächerkrümmer, wenn man die dazu passende Nockenwelle verbaut. Dann kann man sehr viel Drehmoment und Leistung im mittleren Drehzahlbereich dazu gewinnen.
Gruß, Till
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.765 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.558 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 5.452 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 5.424 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 10.741 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
