ATF - Temperatur Info
Auf der Verpackung meines Perma Cool Automatikkölkühlers ist eine Interessante Auflistung über die Getriebeöltemperatur in Verbindung mit der Lebensdauer des Getriebes und den entstehenden Schäden aufgelistet.
Bei 170°F Betriebstemperatur hält das Getriebe ca. 50.000 miles bis zur nächsten Überhohlung.
Bei 190°F Betriebstemperatur hält das Getriebe ca. 30.000 miles bis zur nächsten Überhohlung.
Bei 215°F Betriebstemperatur hält das Getriebe ca. 10.000 miles bis zur nächsten Überhohlung.
Ab 235°F Betriebstemperatur werden die Bauteile übermäßig stark verschlissen. Das Getriebe hält noch ca. 7500 miles.
Bei 255°F Betriebstemperatur beginnen sich die ganzen Dichtungen zu verhärten. Das Getriebe hält noch ca. 5000 miles.
Bei 290°F Betriebstemperatur beginnen Die Kupplungen und Bremsbänder zu rutschen. Das Getriebe hält noch ca. 2000 miles.
Bei 300°F Betriebstemperatur fangen die Dichtungen, Kupplungen ect. an zu verbrennen. Das Getriebe hält weniger als 1000 miles.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Sehr gut diese Information:
Hier eine Umrechnung auf Celsius:
170°F = 76,67 °C
190°F = 87,78 °C
215°F = 101,67 °C
235°F = 112,78 °C
255°F = 123,89 °C
290°F = 143,33 °C
300°F = 148,89 °C
https://www.hucke-puelz.de/inttemp.htm
Und immer kühles ATF Öl
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Heute habe ich meinen Ölkühler eingebaut - zwischen Klima- und Wasserkühler. Yeeah!
Da ich eine Temperaturanzeige installert hatte, war ich in der Lage, vorher und nachher zu bestimmen.
Allerdings nur auf der Landstrasse, ohne zu heizen. Feixen
Vorher: 75°C
Nachher: 45°C
Na wenn das nix iss! Jumping Jumping
Mehrere coole grüße Reiner
das sind ja enorme Temperaturunterschiede,lohnt sich wohl auf jeden Fall!!
Hast du den Kühler am Klimakühler oder am Wasserkühler befestigt?
Ich habe ihn zwischen die Kühler am Klimakühler befestigt.
Hallo Andreas,
der Kühler sitzt wie bei Dir zwischen Klima- und Wasserkühler.
Die Temperaturangaben muß ich allerdings etwas korrigieren. Bei der momentanen Hitze steigen die Werte bei ständiger Stadtfahrt auf 95°C.
Gestern bin ich ca. 100 km Autobahn gefahren, zwischen 140 und 170, dabei hielten sich die Werte auf etwa 70°C.
Hochgeschwindigkeitsfahrten über eine längere Distanz konnte ich noch nicht ausprobieren.
Mehrere nichtmehrganzsocoole Grüße Reiner
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.818 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 3.350 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Wichtige Info für CFI Fahrer (82er) Mocse 7 4.922 26.03.2021, 01:45
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 6.667 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Hardtop C3 Info erwünscht hardtCor-Vette 32 17.944 26.10.2020, 00:51
