T56-Getriebeprobleme
#61
Hallo Karl und die anderen,
die Temperatur, die von vorne und dem Auspuff nach hinten weg muss, ist das eigentliche Problem.
Ich habe inzwischen den Auspuff ab den beiden Kats bis hin zum Endtopf mit Thermoband isoliert und die Anzeige kommt nicht mehr im fünften Gang! Also doch erheblich kühler.
Werde aber trotzdem einen Getriebölkühler verbauen, wenn das alte, überholte Getriebe wieder zum Einsatz kommt, damit die Temperaturen im Getriebe niedrig bleiben.
Friedel
Karl,
die Temperaturprobleme sind nur im 5. Gang bei Volllast relativ kurzfristig zu erreichen und die verbauten Plastikteile nehmen dann Schaden oder leiden erheblich.
Welches Plastik hält schon länger 135% aus!
Friedel
Hi Friedel!
Gibt es zu der Thermoband - Aktion mehr Info?
So wie ich Dich kenne, gibt es doch bestimmt auch eine Photodoku! Feixen
Klar, bei 135 Grad gibt es Probleme. Und ich habe keine Lust, die Folgegschäden zu bezahlen! Kopfschütteln
Da ich ja noch bis 2009 Garantie habe, möchte ich aber nun Kroy. in Do. bitten, das Problem zu lösen. Da die moderate Tieferlegung dort als ungefährlich eingestuft wurde, vermute ich nun einen Getriebedefekt, speziell 5. Gang! Mal sehen was für Lösungen angeboten werden!
Karl King
Hoi Friedel
Wie lange fahrt Ihr den im 5. Gang bis die Meldung kommt?
Gruess dä Adi
CORVETTE THE LEGEND LIVES
Achtung!
Bei den nicht tiefergelegten und daher geländegängigen CEs gab es das Problem nie!
Hier liegt garantiert das Problem begraben!
Karl
@Adi
Beispiel: Ich bin vor 2 Wochen sehr früh nach Fankfurt gefahren, ca. 230 KM, nur Vollgas.
Bis kurz vor Frankfurt gab es keine (technischen) Probleme, dann kam eine längere, 5. Gang Vollgaspassage. Nach wenigen (max 10) Minuten musste ich vom Gas wegen der Temp. Meldung. Hab ich auch sofort gemacht, dadurch wurde meine Bestzeit Door - to - Door Home/FRA versaut! Motzen Es waren dann knapp 1H20Min! Shit! Feixen
Karl
Jau,
die 10 Minuten im 5. Gang kann auch ich bestätigen!
Friedel
Karl
Aber hast Du den 6. Gang dazwischen auch benutzt oder bist Du alles im 5. gefahren?
Gruess dä Adi
Hi Adi!
Ähh!? Grübeln
Hat die auch einen 6. Gang? Frage
Zwinkern
Ne, benutze ich ehrlich gesagt nie, oder nur sehr selten!
Der 6. Gang hält doch nur auf. Nix für Heizer! Feixen
Edit:
Auf der Strecke fahre ich fast nur 1 - 4! Selten 5 wenn es der Verkehr zulässt! Und alle Gänge ausgedreht!
Karl
Der ist noch jungfräulich, was haarsträubend
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 989 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  T56 Getriebe befüllen CustosOnLinux 8 7.281 18.07.2016, 16:42
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  T56 Tremec Identifikation 518cui 0 3.837 13.01.2016, 17:19
Letzter Beitrag: 518cui
  MT6 Tremec T56 tauschen 518cui 2 4.682 16.07.2015, 10:06
  Tremec t56 Getriebe Teile??? V8natürlich 4 5.437 26.09.2012, 22:25
Letzter Beitrag: V8natürlich
