	Themen: 12
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 ROT
 08.04.2003, 18:41
		08.04.2003, 18:41
komme gerade von der Arbeit und will eine Runde drehen - aber sie springt nicht mehr an!!! Wenn ich den Schlüssel in Startposition drehe, macht es nur einmel "Klack" und die Instrumentenbeleuchtung wird etwas schwächer. An der Batterie kann es nicht liegen, die ist erst drei Tage alt. Die austauschen zu lassen hat über 200 € (!!!) gekostet.
Ich hatte auch keinen Hinweis darauf, dass die Batterie nicht mehr geladen wird, sonst wäre ja wärend der Fahrt die Batterie-Warnleuchte angegangen, oder?
Ich habe auch über Nacht keine Verbraucher angelassen und nichts... Innenbeleuchtung geht auch noch...
Was kann das nur sein??
	Themen: 84
Braunschweig
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Schwarz
		Vielleicht sitzt der Anlasser fest??
wenn der einen Magnetschalter hat, einfach mal gegen "tickern" ...
Einen Versuch ist es wert..
viel Glück!!
	Themen: 12
Baureihe: C4
		Jo danke.... andere Frage: Wo ist denn der???
	Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
		Hi
Der Magnetschalter ist unmittelbar mit dem Anlasser verschraubt.
Dieser wiederum ist auf der Beifahrerseite unterhalb des Krümmers montiert.
Richtung Getriebe
DiDi
	Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
messe erst mal die Batteriespannung mit einem Voltmeter sollte 11,5 bis 13,5 Volt haben, vielleicht ist die neue Batterie ja schon hin, weil ein defekt in der Elektrik vorliegt.
Raimund
![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg) Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ...
Corvette C4
Corvette C4
	Themen: 12
Baureihe: C4
		So, hab mir mal ein Hämmerchen geschnappt und etwas "gekloppt". Nach ein paar mal "klack" sprang sie tatsächlich wieder an
 Etwas zögerlich zuerst, aber dann "kam" sie.
Hab aber allerdings auf die Lima gekloppt, falls sie das war. (ein ziemlich neuaussehendes teil auf der Fahrerseite mit Schlitzen und Kupferdrähten drin, ich glaube Keilriemen lief auch drüber)
Tim
Hoffentlich springt sie nächstes mal auch wieder an...
	Themen: 15
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 94er
		Glückwunsch zur Fehleranalyse !
Eventuell ein Kuzschluß in der Lima.
Solltest Dich baldigst daru kümmern. Sieht ein bischen blöd aus, wenn Du die Vette jedesmal mit ´nem Hammer startest.
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
	Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
der Anlasser bei der 89er C4 sitz rechts unterhalb der Auspuffkrümmer und ist nur von unten zugänglich, Vette aufbocken.
Raimund
Corvette C4
Corvette C4
	Themen: 12
Baureihe: C4
		Danke für die Antworten. Leider habe ich keinen Wagenheber mitbekommen. Müsste ja eigentlich hinter dem Fahrersitz sein, oder?
