Spurstangenköpfe gehen nicht runter
für diese Arbeiten empfiehlt sich auch ein Abzieher, der einen Bügel hat, welcher über die beiden Arme gelegt und seitlich mit einer Schraube festgespannt wird. Wenn man Druck auf den Konus gibt, verhindert der Bügel, dass die Arme seitlich wegklappen. Die Anschaffung eines solchen Werkzeuges ist von Vorteil, da man damit auch z.B. die Kugelköpfe vom upper und lower A-Arm abziehen kann.
Peter
Peter 01
Wenn du genügend Platz hast kannst du die Aufnahme mit zwei schweren Hämmern prellen.
Einen hältst du gegen und mit dem anderen schlagen.
Das sollte eigentlich den verbackenen Konus lockern.
stefan
Peter01, Dein Beitrag hat leider keinen zusätzlichen Nutzwert, denn auch diese Traggelenke kann man mit dem 779 wunderbar lösen.
Und diese minderwertigen Bügeldinger: wirf den Mist lieber gleich in die See, die sind meist so butterweich das sie schon vom angucken verbiegen. Kopfschütteln
Der 779 ist bei mir seit über 10 Jahren im Einsatz und zeigt keine Schwächen.
Erfahrung aus der Werkstatt und keine ich-kenn-einen-der-einen-kennt Bericht. Nein-nein
TEST TEST TEST
Geht auch. Aber wenn man da abrutscht, fangen die Probleme an. So eine Spurstange hält auch nicht alles aus.
Peter
Peter 01
Wie bitte???
Du sollst den Ausdrücker am Spurstangenkopf ansetzen und nicht an der Spurstange!!!
Wie willst Du denn mit abrutschen an die Spurstange kommen?? Grübeln
Ich hoffe, Du weisst was Du bei Deiner Restauration so tust..... Kopfschütteln
TEST TEST TEST
Eben, Abrutschen ist unmöglich, ausser man hat so einen Hartz4 -Abzieher vom Baumarkt oder man setzt den Abzieher falsch an.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
ich hab alles probiert...es geht nicht.
der abzieher ist krumm- hab ihn voll angeknallt
die schraube bohrt sich schon ins material ,heiss machen bringt nix
Die Schraube vom Spurstangenkopf ist schon zusammen gepresst
..ich weiss nicht mehr weiter?!?!?!
Hilfe!!
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Kannste den ganzen Kram ausbauen und zu irgendwem schleppen der das Dingen vernünftig aufspannen und ausbohren kann? Den Spurstangenkopf kannste ja absägen wenn Du dran kommst, der muß ja eh neu. Evtl. hinterher noch den konischen Sitz nacharbeiten wenn's denn von den Maßen her möglich ist und sein muß wg. Korrosion, Riefen, whatever.
Diese Konusteile können manchmal wirklich hartnäckig sein.........
Arbeiten mit dem Hammer an unseren Vetts machen wir alle nicht gerne;
trozdem:
Mit schwerem Hammer gegenhalten und auf der gegenüberliegenden Seite
gezielte Schläge mit einem angemessenen Hammer bis der Konus rausspringt.
Hat bisher irgendwie immer funktioniert.
Ansonsten ist Eikes Anleitung wohl der letzte Ausweg mit perfektem Ausgang.
Viel Erfolg!
Atila
so...habe alles ausgebaut und den Schenkel auf einen Schraubstock gelegt.
Mit dem Vorschlaghammer 2 gezielte Schläge und...er ist raus.
HURRA!!!
Beim einbau des Bremssattel bzw. der Belege spritzte mir die Bremsflüssigkeit aus den
Ringen .ich hoffe es ist kein ring undicht ,sonst .. Heulen
danke für eure hilfe
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.082 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.844 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.240 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.491 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.106 05.11.2024, 08:50
