Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Zitat:60 Arbeitsstunden Gesamtrechnung von Euro 9000,-
Das ist günstig
Was fürn Öl ist den verwendet worden ?? Bestimmt das beste Voll Syt. 5W30 Öl
Mfg Jörg
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich tippe immer noch auf Probleme mit der grösseren ( tieferen ) Ölwanne.
Entweder zu niedrig Öl eingefüllt wegen falschen Messatb oder Ölpumpe nicht angpasst, so dass die nur Ölschaum ansaugte.
Themen: 50
Baureihe: C3
Zitat: niedrig Öl eingefüllt wegen falschen Messatb oder Ölpumpe nicht angpasst, so dass die nur Ölschaum ansaugte
Mit Sicherheit nicht sieht man am Öldruck
Mfg Jörg
Themen: 50
Baureihe: C3
Hallo Andi
Was ich da lese von deinem Öl ist richtig wichtig ist das " E " mit drin 20 W 50 ist OK.
Für den BB und den SB kannst du das gleiche Öl nehmen das ist kein Problem
Mfg Jörg
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
bin mir sicher das Ölstutzen nicht verlängert wurde und Pumpe kavitiert hat - das sieht man NICHT am Öldruck, würde man nur sehen wenn das eine Absolut Druckanzeige wäre was es nicht ist. Beim BBC gehen immer die hinteren Lager zuerst drauf
Druck ist Druck egal ob nun Öl oder ÖL/Luftgemisch
habe eine C4 rein bekommen mit super Öldruck, trotz mitgelaufenen Pleuellagers und einer Kurbelwelle die 1.5mm !!!!! bereits eingelaufen war.
Themen: 61
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: Bj. 72
Baujahr,Farbe (2): Grand Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : Jag, XJ8 99er Schwarz
Jep, so kenne ich das auch, der Öldruck, sagt nichts über die Menge aus.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
60 Arbeitsstunden für die angeführten Arbeiten, und 9000 Euro dafür, das sind schlichte
150 Euro pro Stunde, da bin ich sprachlos! Hast Du dir nicht vorher einen Kostenvoran-
schlag geben lassen?
Gruss RainerR
RaRo
