Lenkradschloss verriegelt bei 8/2001er
kann man denn nicht einfach das Relais entfernen wenn man die Verriegelung nicht haben will?
Wenn es das Relais ist, lässt sich der Fehler durch resetten usw. nicht mehr beheben Kopfschütteln. Da hilft nur ein Austausch.
Das Relais sieht dann so aus:
Zitat: kann man denn nicht einfach das Relais entfernen wenn man die Verriegelung nicht haben will?
Nein, dann meldet die Elektronik besagtes "10 Sekunden warten...." und gibt das Schloss nicht frei.
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Hier zu finden:
@MadTom
Genau dieses Relais meinte ich!!!
Relais Nr. 9...
Vielleicht macht es Sinn, wenn ein Mod diesen Thread ja an den "großen" Lenradschlossthread anhängt Grübeln.
Oder an den anhängt, den Molle damals so grandios beantwortet hat.
Hat mir damals sehr geholfen! Yeeah!
Genau so ist es...das Relais gibt den Strom für den Stellmotor frei oder besser gesagt, sollte ihn freigeben.
Das Wasser, welches das Relais zerstört hatte, kam übrigens durch verstopfte "Euter".
Diese "Euter" sind wohl Ablauftüllen unter der Wanne, da, wo die Scheibenwischer sind.
Durch Laub und Dreck setzen sich diese Dinger zu, sodass ein geregelter Ablauf verhindert wird.
Ggf. läuft dann das Wasser durch ominöse Wege zu besagten Relais im Fussraum.
besoffen
Edit wegen Schreibfehler..... Schnarchen
Ein nasses oder korrodiertes Relais war hier bei Stephan wohl nicht die Ursache, aber die Reinigung dieser Gummiteile und leichte Modifikation kann ich nur jedem empfehlen. Da es sonst auch den Wischermotor erwischen kann Frankenstein.
Hier bebildert:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Ein verstopfter Ablauf der Klimaanlage kann auch Ursache sein, wenn das Relais nasse Füße bekommt.
Hier Bilder vom Ablauf der Klimaanlage und des Ablaufstutzens auf der Beifahrerseite
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=4637
Tom
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.482 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 3.395 13.09.2024, 01:19
  Lenkradschloss warten Barbos 12 5.232 16.06.2023, 17:09
Letzter Beitrag: Karl-800
  C5 Lenkradschloss ausbauen FCP 56 36.687 29.01.2022, 15:58
  Lenkradschloss Egner 1 8.638 07.06.2019, 09:35
