	Beiträge: 15.186Themen: 374
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 76, gelb
 Kennzeichen: Klein, v + h
 Baureihe (2): 95, weiß
 Baujahr,Farbe (2): C4
 Baureihe (3) : 92, weiß
 Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
		@ Manni
 Ich hatte die Verkleidung im Fußraum ab. Für diese Verkleidung ist auch eine Schraube im Sicherungskasten. Habe ich natürlich habe ich das erst festgestellt als die Befestigung bereits abgerissen war.
 Dann werde ich halt mal über dem Handschuhfach suchen bzw. mir mein hinteres linkes Fach noch einmal genauer ansehen.
 Hubsi scheint das Wochenende wohl unterwegs zu sein; würde ich ja eigentlich auch viele lieber.
	Beiträge: 3.601Themen: 162
 Baureihe: C6
 Baujahr,Farbe: 2009, black
		@man-in-white
Also Hubsi muss erst mal seinen Sonnenbrand versorgen
Bei meiner 91er habe ich kürzlich einen Schalter eingebaut, mit dem ich manuell die Antenne bedienen kann. Es war, glaub ich, ein rosa Steuerkabel. Ob bei der 92er die Farbe identisch ist, weiss ich leider nicht      Jedenfalls müsste die Steuerleitung im Kabelbaum auf der Fahrerseite verlegt sein.
Nr. 30
	Beiträge: 6.512Themen: 273
 Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
 Baujahr,Farbe: anthrazith
 Kennzeichen: HRO-DA 6
		Zitat:Also Hubsi muss erst mal seinen Sonnenbrand versorgen
  Er war hoffentlich nicht mit auf der entführten Fähre....    Zitat:Bei meiner 91er habe ich kürzlich einen Schalter eingebaut, mit dem ich manuell die Antenne bedienen kann.
  Das ist praktisch, da kann man in der Waschanlage CD hören!
meint Ecki
 Baureihe: C3
		Habe es leider nicht geschafft das Handschuhfach zu demontieren. Aber im linken hinteren Staufach ist definitiv nur das Steuergerät vom ASR.Frank
 Baureihe: C6
		Wo willst Du denn den CD-Wechsler montieren????
Nr. 30
	Beiträge: 1.633Themen: 98
 Baureihe: Mercedes Benz S211 350
 Baujahr,Farbe: 2006, smaragdschwarzmetallic
		@man-in-white
Hallo Frank,
sorry, dass es nicht geklappt hat. Ich habe gerade meine C4-Werkstatt-Handbücher verkauft. Ist das hintere rechte Staufach definitiv leer? Wenn Du unter die obere Abdeckung der Staubox greifst, fühl doch mal, ob da eventuell zwei Relais sitzen. Wenn nicht, spricht viel dafür, dass die CMD-Box vorn sitzt.
Das mit dem Handschuhfach wundert mich, das sind doch nur die Schrauben vom Scharnier des Deckels und noch drei oder vier weitere Schrauben.
 Baureihe: C3
		@MijoschHabe ich mir noch nicht überlegt. Da er ziemlich groß ist werde ich ihn eh nur im Kofferraum montieren können, wo genau hängt auch davon ab wieviel Kabel ich zur Verfügung habe.
 @ Manni
 Hatte heute nicht so viel Zeit, wollte eigentlich meine Beleuchtung umrüsten. Werde aber gleich noch mal zum Wagen gehen.
 Baureihe: C6
		@man-in-white
Da würde ich an Deiner Stelle die Kunststoffverkleidung im Rearcompartement demontieren. Links neben dem Schloss der Heckklappe sitzt ein Relais. Wenn Du das rosa Kabel siehst, sag einen schönen Gruss von mir
Nr. 30
 Baureihe: C3
		@ MijoschIst das Rosa Kabel für das Ausfahren der Antenne? Wofür ist das Relais?
 @ Manni
 Unterm Handschuhach habe ich ein schwarzes, nicht allzu dickes Kabel gefunden das links oben vermutlich zum Instrumentenbrett läuft. Sah mir irgendwie nicht nach Antenne aus, konnte auch kein Anfang / Ende erfühlen.
		@Man-in-white
Hallo Frank,
das abgeschirmte Antennenkabel hat eine ganz normale Stärke von ca. 4 mm Ø - viel dünner auf keinen Fall. Das Relais im rechten hinteren Staufach sollte für die Motorantenne sein. Wenn bei Dir die Handbremse rechts sitzt, müsste das Antennenkabel von hinten (Hast Du mal den Teppichboden im Heckraum angehoben?) vielleicht sogar am linken Seitenholm entlang laufen. Die Abdeckung abzunehmen ist deutlich einfacher als die ganze Mittelkonsole auseinander zu nehmen.
