Restauration meiner 69erBB 427er Black-Vette
#81
Zitat:Original von Wesch
Hast du den Block aufgebohrt auf ein Übermass ?
Ich frage wegen den neuen Kolben, die man doch normalerweise nur dann ersetzen muss.
Ahh, Neuteile sehen immer gut aus, nur schade, dass der Motorblock nicht aus Glas ist. Teufel
Welche Kurbelwelle hast du verbaut, Stahl oder Guss ?
Desweiteren, für meine Info als Laie : Wenn du leichtere Pleuel nimmst, muss man dann nicht an den Kurbelwellenkontergewichten abfräsen ?
MFG. Günther
Hallo Günther,
ja ich hab Ihn auf 0.60 übermass aufgebohrt, da er schon auf 0.30 wahr und kleine Spuren hate an den Zylinderwänden.
Die Kurbelwelle ist Stahl, wahr bei den 427er üblich. Hab sie noch nachträglich (nach dem Wuchten,siehst Du noch), Duftrier-Härten lassen (Oberflächenhärten)
Damit ist Deine Dritte Frage auch schon beantwortet: kucksdu weiter....
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Währendem ich Zuhause an den Zxylinderköpfen arbeitete, wurde mein Motorblock im Zylinderschleifwerk Lüthi aufgebohrt, Kolben eingepasst, alle Kanähle wie Wasser und Oel gereinnigt und Froststopfen durch neue ersetzt.
Da meine neuen Teile (Kolben/Pleuel) nicht mehr gleich schwehr sind, ist das A und O des Tunning`s ein Feinwuchten des Kurbeltriebes !!! Dafür Sehr WICHTIG!! Man will ja wieder einen ruhigen und schnell beschleunigender Motor ( da die 427 Kurzhuber sind, eh sehr drehfreudig Yeeah! )
Alles gewuchtet, gehärtet, gereinigt, dann steht nichts mehr im Weg: zusammenbauen des 439er`s Yeeah! huldigen Yeeah! huldigen
Fertig montierter Short-Block, komplett mit Kurbelwelle/Lager/Pleuel/Kolben und Nockenwelle
So durfte ich mein Baby wieder nach Hause nehmen und weiter zusammenbauen! Yeeah!
Viele V8 Fahrer kennen das Problem : beim Gas wegnehmen einen Blauen Rauch aus den Töpfen Frage Bekannt Frage
Bei den Chevy BB älterer Generation( Mark IV), sind die Ventielschaftabdichtungen nur Käpeli auf den Ventielschäften (wie Oelpumpen Zum K....n )
Darum hab ich bei meinen Köpfen nen Fräser von ACP-Garage ausgeliehen und die Sache sauber gemacht:
So sehen die Sitze nach dem Fräsen aus. Warum Fräsen Frage da die BB Doppelfedern für die Ventiele brauchen , ist nicht genügend Platz für Ordentliche Schaftabdichtungen Yeeah!
Bevor Ventile eigebaut werden, natürlich noch Ventile einschleiffen. übrigens sind meine Einlasskanäle schon Geportet und angepasst an die Ansaugspinne (Porten= siehe Bilder von Header`s bearbeitung!)
Fertig eingeschliffen, sauber gereinigt (WICHTIG!) kann man Ventile und Abdichtungen (die jetzt wircklich dichten) einbauen:
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 8.022 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 165.750 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 5.226 09.09.2022, 12:58
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 26.440 01.09.2022, 10:46
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 11.507 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
