Themen: 13
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978, schwarz
Kennzeichen: RA-CC 33 H
Baureihe (2): 1978, schwarz
Baujahr,Farbe (2): C3
Am Wochenende bin ich mal wieder ne Runde gefahren dabei habe ich bemerkt,
dass beim sanften (leichten) Gas geben ein Geräusch entsteht wie ein CHHRHHHHHR
sobald ich vom Gas gehe ist es weck oder wenn ich voll Gas gebe
Das Geräusch ist nicht laut man hört es nur beim geöffneten Fenster und Scheiben unten
Was könnte das sein
 Chris
Themen: 236
Beifahrerin eingeschlafen?
Nee, mal im Ernst. Bei der Beschreibung wird es schwierig. Ist es ein Fahrgeräusch oder tritt es auch im Stand auf? Bei allen Geschwindigkeiten? Von Vorn oder von Hinten?
Fragen über Fragen...
Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif) Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 13
Baureihe: C3
Ne es ist nur beim fahren und wie gesagt nur beim Gas geben (wenig) wie ein schleifen
klingt es. Wenn ich stehe kommt es nicht und wenn ich schnell beschleunige.
 Chris
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hi Chris,
Viskoselüfter? Bleibt das Geräusch auch bei warmem Motor?
Peter
Peter 01
Themen: 13
Baureihe: C3
Ja das Geräusch ist bei kaltem und bei warmen Motor zu hören
 Chris
Themen: 252
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ich würde mal gucken, ob sich die Beläge richtig von der Bremsscheibe lösen. Das könnte das Schleifen sein.
Gruß Edgar
Themen: 557
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Hast du einen Kat drunter ? Vielleicht sind dessen Innereien bröselig !
Oder der Auspuff hat mit dem Rahmen kontakt, oder ...... ?
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Automatikgetriebe /Wandler ?
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Chris,
Edgars Idee ist wirklich gut! Ich hatte so etwas auch mal nach dem Bremsbelagwechsel. Die neuen Belege gehen etwas über die Spur der alten rundgelaufenen Belege hinweg und kommen auf den Flugrost der Bremsscheibe. Das dauert einige Zeit, dann hört das Geräusch auf, weil sich der Flugrost abgeschliffen hat, aber solange war es ein schleifendes, nervendes Geräusch, unabhängig, ob ausgekuppelt oder nicht, natürlich auch unabhängig von der Motordrehzahl. Wenn das bei Dir auch so ist, dann hast Du vielleicht schon den Fehler gefunden.
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 13
Baureihe: C3
Ich habe ein 4 Gang Schaltgetriebe die Bremsen sind es auch nicht ich meine, dass es
vom Motorraum kommt auf jeden Fall von vorne. Wie schon gesagt ich fahre ruhig an das Geräusch kommt ich trete das Gas durch das Geräusch ist fort.
Haben am Wochenende zuvor das Differenzial Öl gewechselt und es neu abgedichtet
(War eine Sau arbeit)
Es sah innen aber sehr gut aus und befüllt wurde es auch mit der Original GM Flüssigkeit und Zusatz.
Das aller Schärfste war, die Alarmanlage (denke ich) mitten in der Stadt fing die Hupe an
zu TUTEN kein durchgehendes Signal sondern mit unterbrechung TUT TUT TUT
Habe die Hupe forne in der Front abgeschlossen es waren zwei Stück habe den Fehler aber noch nicht gefunden
 Chris
