Serien C6 Leistungsdaten an den Rädern
was hat eine Serien C5 bzw. C6 an echt gemessenen PS und Nm an den Rädern?
haben hier einen Prüfstand dessen Messergebnis angezweifelt wird. Bitte keine Dynojet Werte, bin nur an Jamag, Maha oder Mustangwerten interessiert.
Auf dem 2. Dynoday in München (MAHA LPS2000) hatten wir ein paar C6en:
Sebastians serien c6: 392PS 508 NM US Modell https://www.corvetteforum.de/attachment....13753&sid=
Günters C6: 391 PS
Mostys C6: 390,3PS 493 NM
Siggi-Annette C6: 386,2PS 498 NM
Alex (nicoblacky) mit Stüber Endtöpfen und offenem Luftfilter: 409PS 543 NM
Alle gemessenen C6en hielten sich also so um die 390PS auf, bis auf die von Alex. der Stüberauspuff scheint sehr gut designed zu sein...
Auf anderen Prüfständen bringen die C6en oft mehr Leistung nach DIN...
Alle Daten zum 2. Dynoday gibts hier
Jochen
Coolchevy hat nach Rad-PS gefragt Feixen
[Bild: CIMG4531.JPG]
Stimmt, hab ich auch gerade bemerkt... wollte gerade ein edit schreiben:
Edit: Sorry, ich sehe gerade das Du ja die Radleistung wolltest. Die findest Du natürlich auch in dem Diskussionsbeitrag vom 2. Dynoday. Allerdings sind diese Radleistungsangaben nicht auf DIN (oder SAE) korrigiert. Luftdruck und Temperatur müssen als noch nach der bekannten Formel:
P rad korrigiert = P rad * 1013 / b * ( ( 273 + t ) / 293) hoch 0,5
umgerechnet werden. Hierzu benötigt man dann die jeweils gemessenen Luftdruck und Temeraturwerte zum Zeitpunkt der Messung (findest Du in den Datenblättern der einzelnen Läufe)...
Sorry!!!
Was ist b?
b=qfe (Luftdruck) zum Zeitpunkt der Messung, t=temperatur zum Zeitpunkt der Messung, ermittelt im Bereich des Ansaugtracktes...
PS: Luftdruck in mbar, Temperatur in C...
Kleines Rechenbeispiel:
Bei der Messung von Sebastians C6 ergab sich eine Radleistung von ca. 292PS, bei 17 Grad C Lufttemperatur und 960 mbar Luftdruck.
Die Gleichung schaut also so aus:
P rad korrigiert = 292 * 1013 / 960 * ( ( 273 + 17 ) / 293) hoch 0,5
P rad korrigiert = ca. 307 PS
  Dreckansammlung zwischen den Kühlern C6 Mr.Magicpaint 1 1.793 10.11.2024, 20:00
  Kaltstartgeräusche / Motorklang auf den ersten Kilometern? Millennium_YellowC6 16 10.029 15.12.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Vom Motorraum in den Innenraum? menix 6 4.409 23.07.2022, 02:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 12.311 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
  Suche Abdeckung + Waschhupzylinder Ding für den Scheinwerfer vorne links Waldilein 0 3.439 09.09.2019, 12:09
Letzter Beitrag: Waldilein
