Motor aus bei Schleudern?
Zitat:Original von Leonie
Das "ab nem bestimmten Baujahr" könnte ja eventuell "ab mit ESP" (99 / 2000?) sein, da die Lady ja mindestens nen Gierratensensor braucht (ggfs. i.V. mit dem Lenkwinkelsensor) um überhaupt zu merken, dass sie schleudert... Frage
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Edit: oder bei denen mit ESP bleibt der Motor an, wenn das ESP ausgeschaltet wird, so dass das System nicht auf die Sensoren zurückgreift (da ja bei der Vette "aus" = "auch wirklich aus" ist...)
Geht alles über den ABS Block und kann den Motor nicht absterben lassen,höchstens Gas wegnehmen übers PCM/Drosselklappenteil. Yeeah! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hatte ich auch [Bild: Corvette-02.gif] ......
.... mit der C3 Großes Grinsen !
Hallo-gruen , ...................
Das erste mal machst du dir fast in die Hose wenn's passiert...nennt man halt ein Schleudertrauma....
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Zitat:Original von Molle
Das Problem liegt in der Batterie.
Hat das Jemand gehabt mit einer Gel Batterie????
Ich glaube kaum.
Wenn durch Erschütterung/Schleudern die Batterie in den Zellen kurzschließt oder dadurch Unterfunktion hat,sei es nur ganz kurz,läst das BCM den Motor ausgehen aber erhält die Funktion des Lenkradschlosses.
Bei unter 11 Volt setzt das BCM Prioritäten.
Die letzte und wichtigste ist halt das Lenkradschloß.
D.h. das kurzfristig durch schleudern oder Erschütterung eine Abweichung von der Bordspannung vorkam und deswegen der Wagen ausging.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Wo liegt der Sinn, den Motor und damit die Lima abzustellen, daß noch weniger Strom vorhanden ist, wenn die Batterie wenig Spannung bringt.....
Wenig Spannung kann eigentlich nicht der Grund sein. Kurzschluß in der Batterie - und so hatte ich Molle verstanden - schon eher.
Gruß, Till
Till ,
ist denn im BCM etc. etwas hinterlegt? (Sicherheitsabschaltung bei Auslösung bestimmter Parameter über Sensoren)
Haben nicht späte C5 und alle C6 Gel-Akkus serienmäßig?
Nein,leider Heulen
Corvetteproject
Gruß, Till
Genau,ein Zellenschluß.
Deshalb verbauen wir bei Unfallreparaturen immer neue Batterien ein. Yeeah!
Corvetteproject
Zitat:Original von Hucky2
Till ,
Ob im BCM etwas steht, kann ich nicht sagen.
Wenn die Spannung durch Kurzschluß in der Batterie fällt, dann bricht natürlich die Zündung zusammen, und der Motor geht deshalb aus. Ob das die Ursache ist, kann ich nicht sagen.
Gruß, Till
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.529 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 693 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 2.239 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.658 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.649 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
