Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Nachdem ich mir vor einiger Zeit nun eine den Cabrio-Fahrgerräuschen ebenbürtige Stereo-Anlage verbaut habe, nervt mich das Pfeifen im Radio noch mehr... ich kann zwar durch entsprechende Lautstärke das Pfeifen "ausblenden", aber das ist ja nicht so ganz im Sinne des Erfinders...
Einen guten Enstörfilter und einen Kondensator an der LiMa habe ich bereits... hilft aber nur wenig.
Hat jemand noch einen Tip? Wer kennt das Problem?
Hilft eine moderne LiMa? Oder liegt das am Pluskabel, was direkt unterm Radio nach hinten zur Batterie verläuft?
Themen: 13
Baureihe: Cabrio
Baujahr,Farbe: .
Ignition shield komplett verbaut?
ewi
Themen: 60
Baureihe: C3
Ignition shiel komplett ausgebaut ... war noch nie drin (vom Vorbesitzer). Habe einen HEI-Verteiler (den ab 75), der paßt da leider nicht mehr drunter.
Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, daß es die Lima ist und nicht die Zündung...
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Na dann schmeiss den Keilriemen runter und fahr ne Runde ohne Lima um dich zu vergewissern.
Ist kein Problem, die Baterie wird etliche KM halten.
Bin so schon über 40 KM Heim gefahren. Wenn der Motor erst mal laeuft, braucht die Zündung fast keinen Strom mehr und funzt, bis die Batterie total am Ende ist.
Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Ich glaube fast alle Radios müssen beim Einbau einen dem Wagen angepaßten Entstörfilter bekommen, ansonsten wird das Pfeifen zum ständigen Begleiter. Diese Filter müßten im Radiohandel einfach zu bekommen sein.
MfG
Peter
Peter 01
Themen: 82
Baureihe: Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe: Jetzt DMC-12
hier z.B. einer von Conrad.
Hat bei mir auch schon mal bei einem anderen Auto funktioniert.
Würde vorher abe den Tip von Günther nutzen und erst mal ohne LIMA fahren.
Don
es wäre schön zu wissen, was genau du verbaut hast.
Verschiedene Komponenten können zu dem Pfeifen führen.
Endstufe, Stromkabel und Radio sind solche.
Beschreib doch bitte deine Anlage bitte etwas genauer.
Liebe Grüße
Rene
Themen: 21
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, bright blue
Bei mir pfeifts auch. Allerdings ist sind das Radio und der Verstärker über 30 Jahre alt und reif für den Austausch.
Werde mir demnächst was neues einbauen, wenns danach noch pfeift sag ich bescheid.
Gruß Paul
Themen: 60
Baureihe: C3
Verbaut habe ich:
- Blaupunkt Modena MP3 (von 2005 glaube ich), vor Schalthebel in Mittelkonsole. Das Hauptstromkabel von der Batterie zu Anlasser und Lima läuft (original) direkt unten drunter im Tunnel durch)
- Blaupunkt aktiv Subwoofer THB 200A
- Lautsprecher von Focal, vorne Access 130, hinten Access 165
- 4-Kanal Endstufe 280W Mosfet (Hersteller im Moment unbekannt)
- Entstörfilter direkt hinter Batterie und vor Endverstärker und Radio
- Koaxkabel von Radio zu Endstufe
LiMa ist die Originale mit 80A und Entstörkondensator. Kabel entstört, Kerzen nicht. HEI-Verteiler mit Standard-Spule (ca. 35000 Volt).
Probiere es zunächst mal noch mit einem ACR-Filter, der in die Koax-Kabel kommt. Werde ich zwischen Kabel vom Radio direkt vor die Endstufe stecken... vielleicht hilft das ja.
Wenn ihr sonst noch Ideen habt... immer her damit.
Werde die Tage mal ohne Lima fahren um zu sehen, ob es nicht doch die Zündung ist... meine aber, daß ich das irgendwann schonmal probiert habe. Der Ton ist meiner Meinung nach zu gleichmäßig, als daß er von der Zündung kommen könnte.
Themen: 18
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 68,silber
Hallo Thomas
hatte auch ein gleichmässiges Pfeifen in meiner Anlage.
Bei mir war es das Koaxkabel
Habe durch Chinchkabel ersetzt ( 5fach abgeschirmt)
Kontrolliere noch die Lautsprecherkabel...so weit wie möglich von + - Leitungen entfernt verlegen
Kontrolliere auch den Masse-Anschluss vom Verstärker
Ist dieser Anschluss am Chassis? Hast direkten Metallkontakt, ansonsten Farbe , Flugrost wegmachen
Gruss Roger
