kein blinker
Zitat von Porter:
"Denke mal, da dürfte nicht mehr viel original sein.
Das Beste und Einfachste wäre, du suchst einen Amiauto-Elektriker auf,
denn erstmal muß man messen ob und wo Strom anliegt."
So scheint es!
Blinkerrelaise kommen nach dieser Aussage erst mal nicht "in Verdacht".
Da wurde warscheinlich mit den Kombi-Leitungen (Bremse/Blinkerleuchten) falsch rumgemacht.
Auch besteht ein unterschied zwischen "Leuchten nicht" und Blinken nicht".
Funktionieren denn die Bremsleuchten "allein für sich" richtig?
Der "Strom" scheint "Rückwarts" (von den Bremsleuchten aus) über Deinen Blinkerhebel/Warnblinker durch Verdrahtungsfehler, zu fliessen.
Da die Relais noch vor dem Blinkerhebel in der "Plus-Leitung" sitzen, können diese nicht funktionieren (es fliesst kein Strom über die Relais).
Höre auf Porter und besorge Dir den zu Deinem Vette-Baujahr gehörenden E-Plan.
Dann ist es 'ne ganze Ecke leichter, Fehler zu finden.
die bremsleuchen funktionieren
aber bei betätigung des blinkers nach rechts
oder links geht die bremsleuchte jeweils mit aus
also alles dunkel auch am amatenbrett keine pfeil anzeige
aber bei betätigung der warnblinkanlage leuchten die lampen
vorne und hinten ebenfalls die bremsleuchten
auch die pfeile am amaturenbrett sind beide an
aber kein blinken weder die pfeile noch die lampen vorne
oder hinten.
ich muß noch sagen, das nicht rumgefummelt wurde
es kam plötzlich wärend der fahrt
naja, werd noch mal alles durchmessen vielleicht find ich was
nochmal vielen dank für eure tips
helmut
@ berliner1099
"ich muß noch sagen, das nicht rumgefummelt wurde
es kam plötzlich wärend der fahrt"
Das ist eine sehr wichtige Aussage!
Ich habe "nur" ein 80er Model.
Bei mir wäre es dann am Warnblinker-Schalter, welcher untersucht werden müsste.
Dort kommt "Plus" vom Warnblinker-Relais auf einem Kontakt und "Plus" vom Blinkerrelais auf einem anderen Kontakt an.
Wenn die Beiden "Plus"-Leitungen vom Stecherkontakt am Warnblinker abgerutscht sind, würde ich bei US-Standart-Verdrahtung genau "Dein" Ergebniss des Fehlers erhalten.
Diese beiden "Plus-Leitungen" kommen von den Blinker-/Warnblinker-Relaise im Sicherungsblock und können natürlich auch dort irgendwo "Abgerutscht" sein.
Das kann aber bei Dir "Rückwärts" kontrolliert werden.
Beim Blinkerrelais hat die eine Seite nur "+12V", wenn die Zündung an ist.
Beim Warnblinkerrelais hat die eine Seite immer "+12V".
Ich gehe davon Aus, das Deine Sicherungen durchgemessen wurden und alle OK sind.
Bei meiner Vette ist die Sicherung für "Bremse/Warnblinker" ein und die selbe Sicherung!
Ein für Dich zutreffender E-Plan würde Dir sehr helfen.
berliner1099
habe nun das blinkrelais gezogen
nun 12 V an plus bzw L gelegt dann am anderen kontakt
eine lampe drangehangen (wie schruppi beschriebeen hat)
lampe leuchtet aber kein blinken.
nach meiner meinung ist das blinkrelais defekt oder???
wo bekomme ich ein neues , habe schon im internet einige seiten durch
suche auch noch scheibenwischer gummis für meine 75er
kommte nichts finden.wer weiß wo???
danke im voraus
helmut
entschuldigung
heißt natürlich STRUPPI
helmut
@berliner1099:
Du kannst nicht so einfach ein Bimetall-Relais auf richtige Funktion kontrollieren.
Das die Lampe leuchtet, ist ein sehr gutes Zeichen.
Eine Blinkerlampe hat ca. 21-27W, davon hast Du 2 Stück für Blinker-Relais und 4 Stück für Warnblinkerfunktion.
Ergo benötigst Du z.B. eine 50W Lampe/Last für die Funktionskontrolle des Blinker-Relais.
Somit sind es 2x50 W Lampenlast für die Kontrolle des Warnblinker-Relais.
Aber die entscheidene Aussage von Dir:
"lampe leuchtet aber kein blinken."
Bedeutet: Relais scheint i.O. zu sein.
Im "Normalzustand" ist der Blinkerrelais-Kontakt geschlossen = Verbindung/Durchgang der beiden Anschlüsse am Relais.
Du hast sehr warscheinlich eine Unterbrechung in den Stromkreisen "Plus-Einspeisung am Warnblinkerschalter".
Z.B. beide Leitungen sind abgerutscht und so kommt es zu den von Dir beschriebenen Fehlererscheinungen.
Schlimstenfalls ist Dein Warnblinkerschalter defekt, aber das "noch" Kaffesatzleserei.
Du must den Warnblinkerschalter kontrollieren, bzw, die beiden "Plus-Leitungen" welche an dem Warnblinkerschalter angeschlossen sind.
Vieleicht sind nur die beiden Leitungen aus dem "Einspeisungsstecker" rausgerutscht.
Auch kannst Du dann die Beiden Leitungen auf Durchgang zum Sicherungsblock kontrollieren.
Sind diese i.O. ist es sehr warscheinlich der Warnblinkerschalter.
danke struppi
werde es mal so machen
bin eben ein absuluter laie
helmut
hallo struppi
du hattes recht der fehler lag tatsächlich
am warnblinker in der lenksäule.
der takt ist jetzt etwas kürzer, aber es funktioniert.
die warnblinkanlage hat es bei mir noch nie getan.habe
auch nur ein blinkrelais am sicherungskasten
vielen dank nochmal für deine hilfe.
gruß helmut
@ berliner1099
Gern geschehen, jeder Zeit wieder, wenn ich helfen kann.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Zitat:Original von corvette-freak
Kann auch am Warnblinkschalter liegen
Hab ich ja gleich gesagt Yeeah!
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.883 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 1.622 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 2.067 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 33.297 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 5.034 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
