Original Radio tech. Infos
Hi Günther,
das Manual sollte die Radios von 1968 bis 1972 abdecken (sind meines Wissens nach technisch Baugleich, haben nur andere Knöpfe drauf).
Die Firma hat damals alle Manuals für viele Baujahre auf ebay vertickt.
Ich schau mal, ob ich noch eine Emailadresse finde.
@c373:
Zitat:Wer weiss wie die Strøme in so einem alten Ding eigentlich fliessen?
Nun im Schaltplan ist das zumindest beschrieben und als E-Techniker kommt mir das manchmal vertrauter vor, als die Explosionszeichnung eines V8 Motors Frankenstein
Dennoch hatte ich nicht vor, alle Teile nachzulöten und alles zu verstellen, oder sogar den Verstärker aufzumotzen. Im Manual sind lediglich ein paar Messpunkte nach denen man die Filterstufen einstellen kann. Das ist es dann schon. Wenn man da wirklich anfängt die Teile auszutauschen endet man mit einer Singlechip Verstärkerlösung und einem IC für den Radioempfang. Das passt dann alles in eine Streichholzschachtel und man frägt sich, warum das Gehäuse eigentlich so große ist Feixen
Viele Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Gruss an Alle: Bits und Baits sowie Schaltpläne sind für mich Spanische Dörfer. :gruebeln
Bei mir ist jetzt Technik, Lack 1a. Bj. 1980
Neue Sitze liegen im Keller, sowie Isolierung und Teppiche. huldigen
Jetzt brauche ich noch neue Konsolen, und einen neuen Radio im alten Stil.
Vieleicht kann mir jemand sagen, ob ich zb. einen Radio bei ECKLER´S kaufen kann, der
dann auch bei uns (deutsche Frequenzen) funktioniert.
Bitte gebt mir Tips.
Gruss Kurti Patriot
Hi Kurti,
ein US Radio funktioniert auch in Deutschland. Kannst also normal Radio hören.
VG,
Don
Richtig, ist auch bei meinem 72er Originalradio so, wenn auch nicht alle Sender zu empfangen sind.
Gruß Edgar
Dicke Talradios aus USA haben oft nur die ungeraden Frequenzen (92.1, 92.3 usw.), da fällt dann so mancher Sender hier raus. Die alten analogen Teile bei der C3 haben das Problem nicht. Großes Grinsen
Ist der empfangbare Teil der Frequenzen nicht auch etwas verschoben Hermann ?
Edgar, kann ich Dir leider nicht sagen, ich habe das Originalradio nicht mehr drin, sondern so ein digitales Nachrüstteil aus den 80ern. Feixen
Hätte ich mir denken können, du...du NM - Töter huahua
Liebe Grüße Edgar
Doch, D fängt glaub' ich tiefer an und hört dafür früher (bei 107,4? Ist glaub' ich das höchste was es in D so gibt) wieder auf... Da ist dahinter noch prima Luft für den (mobilen) UKW-Sender, der bei mir die Klänge vom (mobilen) DVD-Player in Stereoton in originale Radio sendet! Feixen Herz Bääh!
Liebe Grüße Edgar
Nö, das Corvette-OEM-Radio war schon drin, als ich die C3 übernommen habe. Kopfschütteln
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.272 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 14.771 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 3.119 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.403 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 6.281 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
