09.01.2008, 21:10
	Zitat:Original von AndyYpsilon
also ich habe nach Rücksprache mit Molle die alte Schraube wiederverwendet.
Er sagte mir dass er und Jörg dass auch schonmal besprochen hätten und zu dem Schluss gekommen wären dass es keine Dehnungsschraube sei und man sie deshalb wiederverwenden kann.
die Balancer Schraube ist sehr wohl eine Dehn-Schraube und sollte nach einem lösen auf jeden fall erneuert werden (Anzugsdrehmoment 50Nm dann weitere 140°) da die Schraube bei nochmaliger verwendung nach einiger Zeit abreisen kann (schon öfters vorgekommen) deswegen hatte ich ja zuerst angenommen das Dein Balancer sich auf der KW gedreht hat weil ich dachte die Schraube wäre abgerissen gewesen.
Zitat:Hallo Tom,
das Austauschen bezieht sich auf die Dichtfläche/Gummierung an der Schraube.
Die kann auch mit neuer Dichtmasse eingesetzt werden.
Die Haltefunktion/Festigkeit der Schraube ist damit nicht gemeint.
D.h. die Schraube kann wiederverwendet werden unter oben gen.Vorraussetzung/Dichtmittel.
das ist kein Dichtmittel, das ist Hochdruck-Gleitmittel da beim "dehnen der Dehn-Schraube" ja enormer Druck auf den Flächensitz der Schraube kommt da diese ja schon mit 50Nm vorgespannt ist
Zitat:Pin ist nur bei hohem Drehmoent ,das plötzlich einsetzt,erforderlich.
genau, wenn zB über den Balancer ein Supercharger angetrieben wird
Sobald mein neuer Balancer da ist werd ich vielleicht hier mal ein paar pics einstellen wie das "pinnen" geht, gibt dafür extra eine vorrichtung da man ja die KW anbohren muss...
