ASR spinnt Teil 2
@Werner
Das DIC zeigt bei Modul 28 TCS den Code C1278H an--Was auch immer das heißen mag.
Und nu?
Momentan schalte ich nach dem Start das ASR direkt ab,damit es mir gar nicht erst in die
Quere kommt.Wenn´s jetzt keine Störung mehr gibt,kann ich sogar damit leben.
Ich wüßte aber schon gern,was jetzt im Eimer ist... Hallo
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
28TCS (1 Code)
C1278H TCS Temporarily Inhibited By PCM
Zitat:Original von Disparador
@Werner
Und nu?
Hast Du den ABS Block noch hinten oder schon vorne???
Normalerweise kenne ich den Code nur bei hintenliegenden ABS Blöcken.
In 98 war ein Wechsel von hinten nach vorne.
Bei dem Code sollte eigentlich noch ein Code im 10PCM Modul vorhanden sein!!!!
Gib bitte noch den evtl.vorhandenen Fehlercode aus dem PCM durch.
Gruß Molle Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Der ABS block sitzt hinten--soviel weiß ich.
Hallo-gruen
Hats Du denn noch einen Fehlercode im PCM,z.B. P1516 oder P1518?????
Der könnte den C1278 auslösen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Oh Gott--muß ich morgen nochmal in den Irrgarten schauen
Ja,denn dann weiß man in etwa wo der Fehler herkommt. Yeeah!
Der C1278 kommt bei hintenliegendem ABS auch schon mal mit einer schlechten Verbindung im Star Connector vor.! Yeeah!
Kann aber auch ein banaler Spannungsverlust in der Platine vom Sicherungskasten sein. Blaulicht
Die frühen 98er hatten da eine kleine Problemzone. Engel
Ist auf jeden Fall zu lösen .
Gruß Molle
Corvetteproject
Ich denke,ich komme Dich demnächst mal besuchen.Kann es sein,das Du nicht allzu weit von Neuss weg bist?
Du brauchst nur die A46/44 Richtung Aachen fahren und Abfahrt Alsdorf ab.
Genaue navifähige Anschrift lautet
Carl-Zeiss-Strasse 16
52477 Alsdorf
Am einfachsten wäre es vorher zu wissen ob Du im PCM noch einen Fehlercode hast???
Das spart Zeit.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Prost!
Corvetteproject
Das hört sich gut an.Da werde ich auf jeden Fall vorher nochmal nachsehen und Dir Bescheid sagen bevor ich bei Dir aufschlage.
Es stehen nämlich einige Codes in den einzelnen Seiten.Ziemlich verwirrend.Die anderen Fehler können aber nicht zu gravierend sein.Die Karre fährt ja noch Feixen
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 15.827 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Motorumbau Teil 2 andree 270 164.918 23.01.2021, 00:16
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  P1516 TAC Module / ASR / reduz Motorleistung MichaelH 5 8.558 11.03.2020, 10:33
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 18.736 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 10.018 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
