fieberglasfedern hinten für c 3 von 68-77
Hallo Jochen,
dann sind es wohl doch diese Gummipuffer, die die Feder umgeben, etwas anderes kann ich mir dann nicht vorstellen. Die Puffer waren doch auch neu, oder? Es ist zwar Gefummel und die Auspuffanlage, zumindest das Y-Rohr, muß gelockert werden, aber da würde ich im Frühjahr mal ein bischen Silikon dazwischen geben, so ein Gequietsche kann ja ziemlich nervig sein. Aber Du hast recht, es gibt Schlimmeres.
Bis dann
Peter
Peter 01
Hallo Peter !! - ja ich werde das nochmal abbauen , ich möchte ja ein anderes Differenzial verbauen dann muß das eh nochmal alles runter- desweiteren gibt's auch noch eine neuenichtrostende Auspuffanlage - Gruß burn-out
Hallo Jochen,
Edelstahl also! Nicht schlecht....ich hatte meine neue Auspuffanlage schon beschichtet und verbaut gehabt, da sah ich erst, dass es sie auch in Edelstahl gibt. Ich würde sie vor dem Einbau noch richtig polieren, das sieht bestimmt toll aus! Warum ein neues Differential? Ist das alte kaputt?
Bis dann
Peter
Peter 01
Hallo Gerd,
generell würde ich Dir schon zu einer Fiberglasfeder raten, weil sie einfach besser sind - ab ´78 wurden sie eh Serie.
Allerdings mußt Du auf 2 Sachen achten:
1. Es gibt die Federn in zwei Unterschiedlichen Breiten (2-1/4 und 2-1/2) - also am Besten Deine Diff.Aufnahme nachmessen und ggf. gleich einen verstärkten Differenzialdeckel gleich mit verbauen.
2. Da Deine Vette serienmäßig noch ne Stahlfeder hatte -> unbedingt Hitzeschilde wg. den Auspuffrohren installieren. Ansonsten "trocknet" die Feder aus und kann wie bei mir im Stand mal so einfach durchbrechen.... beim Fahren noch weit weniger lustig!!!
Was die Federstärke angeht, würde ich Dir die 360 lb. Federn empfehlen - sind übrigens optimal mit den F-41 Spiralfedern für vorne zu kombinieren.
Da das alles aus dem ebay Angebot nicht so recht ersichtlich scheint, und der Preis jetzt auch nicht soooo günstig ist, bestells Dir bei Gelegenheit doch einfach mal selbst aus USA.
Hoffe ich konnte helfen.
I-K-E!
P.S. Gewichtsverteilung ist beim SB ziemlich 50:50 beim BB dann doch Kopflastig!
Hallo Peter - ne ist nicht kaputt möchte aber eine längere Übersetzung - 3.08 schwirrt mir so im Kopf rum
Hallo Jochen,
ich verstehe! Du bist dann jetzt vermutlich noch auf 2,72, oder? Macht das wirklich soviel an Endgeschwindigkeit aus?
Bis dann
Peter
Peter 01
2,72 ist länger als 3,08. Die kurbelwelle dreht sich für eine Umdrehung der Räder 2,72 mal, im Gegensatz zu 3,08 mal bei der kürzeren Achse.
Ich bin von 3,36 auf 2,73 gegangen um die Drehzahl zu senken bzw. Die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Je kürzer die Achse (je höher die Zahl der Übersetzung), desto spurtstärker ist der Wagen.
Zitat: ab ´78 wurden sie eh Serie
Monoleafs wurden 1981 Serie.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Sommerreifen 225/70 R15 H von Nankang für C3 René K. 12 1.696 08.10.2025, 23:56
Letzter Beitrag: René K.
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.196 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.320 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.037 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 31.847 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
