Probleme mit Ladegerät von Aldi
Zitat:Original von Disparador
Jo,hab ich gerade gemacht.Herkömmliches Ladegerät an die abgeklemmte Batterie angeschlossen.
Morgen sehen wir weiter... Hallo
Ohhhhh nein nichtg die Batterie abklemmen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Wär ich doch besser hoch gefahren Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln
Hoffendlich bekommst du die Karre wieder ans laufen.
Die Computer mögen das nämlich nicht so gerne.
Viel Glück Yeeah! Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan,
also ich habe schon oft die Batterie bei der C5 freiwllig/unfreiwillig getrennt.Aber ausser mit der Neueinrichtung meines Navis hatte ich keinen Stress.
Kann natütlich sien, dass im Münsterland auch der Batteriestrom was besonderes ist....
wie die Ureinwohner Kopfschütteln
Nö Wolfgang, ganz normal, wenn die nicht 20 Std. ab ist, passiert garnix.
Gruß Edgar
Edgar,
ich meinte schon längere Zeiträume.
2 Tage ohne negative Auswirkungen
der Wolf ist ja auch was Besonderes, Wolfgang King
..........und wenn man schön brav das Batterieladungserhaltungsgerät anschliesst , braucht
man gar nichts abzuklemmen! huahua
Egal , ob man das über die Zigaretten/Handy/Navi-Steckdose oder direkt an der Batterie macht!
moinsen,
da meine vette c5 (bj.99) nun auch länger stand hab ich mir auch ein ladegerät angeschafft.
vom billigen wurde mir abgeraten,da man da durch falsche handhabung leicht die elektronic der vette in tüddel bringen kann.
hab nun das ladegerät:
CTEK MULTI XS 7000 (ca.140,- öre listenpreis von ATU nach rabatt fragen oder als kunde anmelden,dann minus 20%)
das ist echt knorke-aber net billig-aber bestimmt billiger als ein neues steuergerät der vette.
da kommt rot an rot und schwarz an motorblock.
wenn was falsch angeschlossen bricht es den vorgang ab.
nix batterieausbau.
an der steckdose 220 v anschliessen und nach ca.15 stunden batterie voll.
tolles gerät-ohne nervliche belastung.
beste grüsse sven
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Hi Sven,
dann schau mal in die Anleitung zum Deinem Gerät, da steht bestimmt was anderes dabei.
@ Thomas
Hast du mal die Batteriespannung von Claudias C5 gemessen. Unter 10Volt? (weiss den Wert nicht genau) läst sich der Erhaltungslader gar nicht erst starten, zumindest meiner nicht. Du hast ja das Teil von Lidl. Wenn die Batterie sehr stark entladen ist, bleibt der Lader auch im Standby-Modus. Man kann den Ladevorgang aber trotzdem starten, wenn man anfangs eine zweite 12Volt Batterie parallel zur entladenen anschliesst. Dann würde ich die Vette aber vorher abklemmen.
Gruss Rainer
ich habe beide Geräte (CTEC und Lidl-Gerät) im Einsatz und beide funktionieren gleich,
im Grunde ist die Elektronik (vermutlich) gleich. Yeeah!
Siggi
Zitat:Original von hang_loose
Stephan,
Vor 2 oder 3 Jahren auf einem Forumstreffen
(bei Frankfurt) hat jemand an seiner C5 das Licht über Nacht angelassen. Smartie war das
glaube ich und der hatte trotz überbrücken schwierigkeiten. Er mußte irgendwelche Code´s
eingeben. Die Fernbeienung tat´s nicht u.s.w. Ich war selbst dabei weil ich ihm Strom
(aus dem Münsterland huahua) geliehen hatte. Daher komm ich auf den Gedanken.
Habe es auch hier irgendwo mal gelesen.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.772 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.942 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.424 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 17.421 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 21.021 01.05.2021, 19:06
