Original Lautsprecher und Zubehör-Verstärker
ich glaube es hier schon mal gelesen zu haben, weiß es aber nicht mehr genau und konnte es auf die schnelle auch nicht finden. Deshalb Frage: Kann man die originalen Lautsprecher auch mit Din-Radio und herkömmlichem Verstärker aus dem Hifi-Zubehör betreiben ???
Gruß Schusti
ich habe bei meiner Ex-84' die Lautsprecher umverdrahtet, d.h. die Verstärker "raus"-verdrahtet.
Somit konnte ich die Lautsprecher mit einem DIN - Radio nutzen und brauchte keine neuen
Leitungen verlegen.
Achtung: Die Leitungsenden für's Radio natürlich auf Richtigkeit dann prüfe, z.B. durchklingeln.
Gruß Wolle
Edit:
Ups, hoffe/denke das geht auch bei einer 91'
Vorsicht, die originalen Lautsprecher haben nur 2 Ohm Impedanz. Das muss das neue Radio / Verstärker abkönnen.
Weiterhin fehlt dann die Frequenzweiche.
Hallo Schusti
Das habe ich auch probiert.Din-Radio, Verstärker der Boxen abklemmen, Neue Kabel gezogen und Frequenzweichen dazwischen.
Das Ergebnis war eine einzige Enttäuschung. Die 4 Ohm des Radios haben sich mit den 2 Ohm der Lautsprecher überhaupt nicht vertragen. Bei etwas mehr Lautstärke verzerren die Speaker unerträglich.
Ich habe dann vorne 2 Wege Hifonics Warrior 10 cm Durchmesser und hinten Pioneer
TS 1776 II 3 Wege 17 cm Durchmesser verbaut. Die konnten ohne Umbauten eingebaut werden. Nun bin ich zufrieden. Mittlerweile habe ich allerdings das Din-Radio gegen ein Doppel-Din mit 6,5" TFT Monitor getauscht.
Bernd
Es gibt einen Adapterstecker mit dem du die original Komponeten deines Autos mit einem nachgerüsteten Din oder Doppel Din Radio nutzen kannst.
Grüße Gabriele
animierte C4
Hallo Gabriele,
der für dieses Baujahr erhältliche Adapterstecker liefert nur die Versorgungsspannung für ein Radio ab dem originalen Empfänger.
Die Lautsprecher werden damit nicht adaptiert.
Wie Bernd oben schon geschrieben hat, ist die beste Lösung die vollständige Entfernung der Boxen (habe ich auch so gemacht).
Alles andere ist "Gefrickel".
Das stimmt Hubsi,
alles raus was keine miete zahlt Klo
grüsse aus kamen
BM
Natürlich ist es das beste wenn man die Lautsprecher und die Verkabelung neu macht.
Das war aber vorab gar nicht die Frage,sondern es ging darum mit Original Lautsprechern eine Adaption auf ein nachgerüstetes Radio bekommt,und solch einen Stecker gibt es.
Grüsse Gabriele
klingt dann mit Adapter immer noch beschissen.
Hallo Gabriele
Du has recht, der Adapter ermöglicht auch den Anschluß der Speaker.
Man muß dann am Receiver den Stromversorgungs und den Lautsprecherstecker
abziehen und dann an den Adapter anschließen.Ansonten muß man dann allerdings an den Speakern den Verstärker abziehen und die Lautsprecher direkt anschließen.
Dazu benötigt man allerdings Frequenzweichen, da vorne 2 Speaker verbaut sind.
Außerdem haben die Speaker eine gemeinsame Masse, wie das halt bei Aktivsystemen so üblich ist.Da gibt es schon Probleme mit nachgerüsteten Radios.Die wollen halt für jeden Speaker + und -. Deshalb am besen neue Kabel ziehen und neue Speaker.
Ich habe für meine 4 Speaker ca. 120,-- € bezahlt.Ich denke das ist kein Einsatz und die Kabelverlegerei ist auch kein Hexenwerk. Nach diesem Umbau klingt es vernünftig.
Bernd
  Sitzposition C4 1995 original Sitz - tiefer möglich ? C4Patrick 7 508 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 8.133 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Original Bose Gold System Anlage mthauer 3 3.449 24.07.2021, 14:09
Letzter Beitrag: mthauer
  Felgen - H Zulassung - Original oder Alternative? betty_the_yellow_C4 38 34.155 19.07.2020, 17:28
Letzter Beitrag: windhund
  Wiederaufbau original-Auspuffanlage milhouse 11 10.823 30.05.2020, 21:44
Letzter Beitrag: milhouse
