01.10.2007, 19:10
		Erst mal Hallo an alle,
ich melde mich hier das erste mal zu Wort. Einige Corvette Fahrer habe ich ja schon beim Grenzland Stammtisch am 28.09. kennen gelernt (klasse ). Ich fahre meine C5 nun seit c.a. 6 Wochen und bin begeistert - bis auf eines - die nicht immer oder nur schlecht funktionierende Fernbedienung
). Ich fahre meine C5 nun seit c.a. 6 Wochen und bin begeistert - bis auf eines - die nicht immer oder nur schlecht funktionierende Fernbedienung   , insbesondere beim öffnen des Fahrzeugs.
Ein Batteriewechsel brachte keine Besserung und so habe ich mal die hinten links im Kotflügel sitzende Empfangseinheit ausgebaut. Darin sitzt ein Antennenstab der in die Platine der Empfangseinheit nur mit 2 Kontakten "eingesteckt" ist, also nicht verlötet. Da die beiden Gegenkontakte auf der Platine einen oxydierten Eindruck machten und ein schlechter Kontakt an dieser Stelle das Empfangssignal vom Schlüssel bedämpft, habe ich die Kontakte des Antennenstabs einfach in die Platine fest eingelötet. Und siehe da - der Empfangsbereich hat sich wesentlich vergrößert und selbst das öffnen fuktioniert jetzt aus jeder Position rund ums Auto ( vorher nur wenn man hinten links stand und auf den Kotflügel "zielte").
Ich weiss nicht ob sonst schon mal jemand diese Idee hatte, bei mir hat's funktioniert
Ist nicht viel Aufwand:
- Empfangseinheit aus Halter aushaken
- Verbindungskabel zum Fahrzeug entriegeln und abziehen
- Deckel an der Seite wo der Antennenstab sitzt aufklappen (nur eingehakt)
- Befestigungsschraube der Platine lösen und zum besseren Löten etwas herausnehmen
- "Steckverbindung" Antennenstab/Platine mit geeignetem Lötkolben (kein Brateisen ) verlöten
) verlöten
- zusammenbauen
Ansonsten weiter so, super Forum
, insbesondere beim öffnen des Fahrzeugs. Ein Batteriewechsel brachte keine Besserung und so habe ich mal die hinten links im Kotflügel sitzende Empfangseinheit ausgebaut. Darin sitzt ein Antennenstab der in die Platine der Empfangseinheit nur mit 2 Kontakten "eingesteckt" ist, also nicht verlötet. Da die beiden Gegenkontakte auf der Platine einen oxydierten Eindruck machten und ein schlechter Kontakt an dieser Stelle das Empfangssignal vom Schlüssel bedämpft, habe ich die Kontakte des Antennenstabs einfach in die Platine fest eingelötet. Und siehe da - der Empfangsbereich hat sich wesentlich vergrößert und selbst das öffnen fuktioniert jetzt aus jeder Position rund ums Auto ( vorher nur wenn man hinten links stand und auf den Kotflügel "zielte").
 ) verlöten
) verlöten - zusammenbauen
 aber super wenns bei dir so geklappt hatte guter beitrag
