22.07.2007, 12:32
Zitat:Original von IngolfS
Ständig am Auto schrauben und dann nicht wissen das BKV der Bremskraftverstärker ist
Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
Mehr Power für den L98
22.07.2007, 12:32
Zitat:Original von IngolfS Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
09.09.2007, 01:14
Der erste Schritt bei einer Instandsetzung ist der Ausbau.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
09.09.2007, 01:21
Beim Zerlegen fiel Folgendes auf. Das erklärt auch das übermäßige ""Blow-By", welches dazu führte, daß bei hohen Drehzahlen Öl aus den Ventildeckeldichtungen gedrückt wurde.
09.09.2007, 01:26
Die Köpfe sind plan.
09.09.2007, 01:29
Cleanen der Köpfe
09.09.2007, 01:32
Einschleifen der Ventile:
09.09.2007, 01:39
Die Wartezeit bis zur Lieferung der Motorteile wurde überbrückt unter Anderem mit der
Abdichtung des Diffs: edit wegen falschem Bild.
09.09.2007, 01:52
In der Regel gibts natürlich keine Probleme,
aber in diesem Fall mußten zwei Gewinde mit Helicoil repariert werden.:
09.09.2007, 01:55
Aber am Ende ist natürlich alles gut:
09.09.2007, 08:35
Ui, die ganzen Aktionen ohne Bühne oder Grube?
Meinen absoluten ehrfürchtigen auf die Belastbarkeit Deiner Knochen.
| Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen | Drago | 9 | 1.453 |
31.10.2025, 18:22 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
| Welche Zündkerze für 1989er l98 | RodKnock | 11 | 2.110 |
24.10.2025, 19:49 Letzter Beitrag: Cymon |
| Betriebstemperatur L98 | Bandit960 | 23 | 7.207 |
19.09.2025, 01:27 Letzter Beitrag: Jack Pott |
| PCV beim L98 | RodKnock | 7 | 1.411 |
18.09.2025, 08:40 Letzter Beitrag: Andre' |
| L98 Elektrodenabstand Zündkerze | Schrauber | 6 | 1.241 |
16.09.2025, 09:10 Letzter Beitrag: RodKnock |
