	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
Baujahr,Farbe:  08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):  81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):  86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):  63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Hallo Rainer,
das mit den Lenkradknöpfen ist so wie von Dir beschrieben. Der General hätte die mal besser versenkt oder ganz weg gelassen.
Die Sitzposition ist bei meinen 1,88 (Sitzriese) bei ganz zurückgefahrenem Sitz und relativ steiler Lehneneinstellung nach den üblichen Kriterien optimal.
Ich habe den Abstand zum Lenkrad eben über die  Sitzlehne optimiert, mag aber die Liegestuhl-ähnliche Sitzposition im Auto sowieso nicht.
Deswegen habe ich bei vielen Sportwagen auch das Problem der Presspassung des Schädels unter dem Dach.
Wenn das Raid-Lenkrad letztlich an der gleichen Stelle wäre wie das originale, wäre IMHO alles ok.
	Themen: 96
Baureihe:  C5
Baujahr,Farbe:  2001, blau
		Hallo Edgar,
mal ne ganz andre Frage zwischendurch:
Wir haben jetzt ja ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden,also auch in Gerichten.Wenn
der Angeklagte nun sehr starker Raucher ist,braucht alle 10 Minuten eine Nikotin-Spritze
in Form von Zigaretten,dann dürfte der doch  das Gericht gar nicht betreten.Kann also
der Verhandlung gar nicht beiwohnen.Kann er dann das Gericht zu sich nach Hause ein-
laden,um dort die Verhandlung i verräucherten Wohnzimmer durch zu führen,oder wie,
oder was?
mit nicht ernstgemeinten Grüssen
RainerR
RaRo
	Themen: 250
Baureihe:  2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:  Black / Black Suede
Baureihe (2):  1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):  War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :  1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :  Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :  www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		Und da hilft ein Sportlenkrad Rainer ?
nicht verstehende Grüße Edgar
	Themen: 96
Baureihe:  C5
		Hab ja gesagt: ne Frage zwischendurch............
Gruss RainerR
RaRo
	Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		Zitat:Original von rainersc6
bin auch etwa so lang  wie Edgar. Es kommt wohl auch auf das Verhältnis Länge Oberkörper/Beine an. Habe auch das Gefühl, dass ich das Lenkrad noch eine Idee weiter hinten gebrauchen könnte, obwohl mein Sitz nicht ganz hinten ist.
Da man das Lenkrad nach vorne verstellen kann, wäre eine etwas verlängerte Nabe schon sinnvoll...
@ Jürgen,
sieht nach Schilddrüse aus.
Ich glaube es gibt da einen Unterschied bei den Lenkradbedienknöpfen. Bei meiner frühen 07er sind die so tiefliegend, dass man beim Drücken Schwierigkeiten hat in die Vertiefung zu kommen. Aus Versehen drückt sich da nix, Oberfläche ist nicht erhöht.
Habe aber schon 07er-Lenkräder gesehen bei denen es der General offensichtlich verschlimmbessert hat und die Knöpfe liegen erhaben 2mm oberhalb der Oberfläche.
Gruss Rainer
Wenn ich mich richtig an frühere Naben erinnere, führen diese regelmäßig dazu, daß das Lenkrad in der Grundeinstellung näher an den Fahrer kommt, somit das Problem behoben werden wird.
Lediglich unterschiedliche Nabenlängen werden wir nicht realisieren können.
Gruß Edgar
Edit wegen Tippfehler
	Themen: 105
		Klugscheissmodus an
Zitat:Nabem
Stimmt aber auch net! Sorry.
Klugscheissmodus aus
Olly
	Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		Und nu.....soll JR recht behalten, daß wir hier nicht genug zusammenkriegen ??
Sicher nicht, oder ?
erwartende Grüße Edgar
	Themen: 58
Baureihe:  488 Spider
Baujahr,Farbe:  8-2018 rot
Baureihe (2):  2012 Schwarz
Baujahr,Farbe (2):  BMW X3
Hallo Edgar,
in ein paar Jahre tauschen wir doch ehe unsere Vetten gegen ein neueres Modell
aus, da rentiert sich doch der Lenkradtausch ehe nicht.
Siggi
	Themen: 250
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
		Wofür dann der Umbau an Deinem Heck ?
	Themen: 58
		@ Edgar
dei Kotflügel sind in 2 Stunden wieder wech und an der neuen dran.
Siggi
