Hallo!
Ich habe vor einiger Zeit meiner Frau erzählt das ich gerne einen
Hypertech Power Programmer III haben möchte.
Die hat darauf hin einen Bekannten der in Amerika lebt mobilisiert
und gestern habe ich das Teil von meiner besseren Hälfte als Geschenk bekommen.
Weil ich soooo brav bin!
Natürlich wollte ich das Ding sofort ausprobieren...
Aber das Ding macht folgendes: Ich schließe es an...Stelle den Zündschlüssel auf "RUN"
(ohne natürlich zu starten) ziehe die Handbremse (genauso wie in der Beschreibung angeführt)
Aber das Ding kommt nur bis zur Fahrzeugkennung und stürzt danach ab.
Der Power Programmer schaltet sich ab. Meine Batterie ist nagelneu und voll geladen.
Es scheint so als könnte das Gerät nicht meine Fahrzeugdaten auslesen.
Die letzte Meldungen auf dem Gerät sind..." Your vehicle is....turn the key on run but do not
crank the engine" und danach Funkstille.
Habe es ein paar Mal versucht - immer wieder das selbe.
Daher meine Frage: Gibt es hier jemanden der schon mit dem Hypertech Power Programmer
etwas gemacht hat bzw. kennt jemand diesen Fehler...
Es scheint so als könne der Power Programmer nicht mit meinem Fahrzeug bzw. dem
Steuergerät kommunizieren...
Der Programmer hat die Nr. 30027 und sollte für meine Vetten passen.
Gibt es vielleicht einen Trick um das Steuergerät in einen Programmier Modus zu bringen???
Da mein Englisch unter aller Sau ist brauch ich erst gar nicht bei Hypertech anzurufen
Bitte um Hilfe - Herzlichen DANK!
Murdock
Murdock
![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg)
