hallo leute...
habe schon wieder probleme mit meiner vette !
habe ein 99 corvette schalter, gestern ging plötzlich (red.motorleitung)an,hab mal fehler ausgelesen (1221 und 1220 ) und jetzt geht gar nichts mehr motor läuft unrund und notprogramm und antischlupf überpfüfen leuchtet auf.kann mir einer helfen werde bald verrückt mit karre...
mfg murat
	Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
hier die Codebeschreibung:
28-TCS - Traction Control System
C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1222 RF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
Hast anscheinend eine Unterbrechung (oder fehlende Masse?) in der Leitung vorne!
Friedel
	Themen: 24
nah der Route 66
Baureihe:
C5 Coupe
Baujahr,Farbe:
99, sebringsilvermet.
		Hi Murat,
lassen sich die Codes löschen?
In welchem Verzeichnis sind die Codes? Im 28-TCS ?
Dann könnte es der Geschwindigkeitsensor, vorn links sein bzw.
ein Kontakt, der keine Verbindung bekommt.
Wo kam der Code 1220?
Aber warte mal, was Molle dazu schreibt.
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz .
	Themen: 374
		Codes löschen, Schlüssel abziehen, Tür aufmachen, kurz warten und dann wieder zu machen. Evtl. wiederholen. Manchmal ist es nur ein kleiner elektronischer Schluckauf...
Hast Du Edelstahl Bremsleitungen drinne?
Jochen
 16.08.2007, 13:29
		16.08.2007, 13:29
		Hi Murat,
hallo tom
ich muss nochmal nachschauen wo es kommt aber es hat sich mal löschen lassen jetzt aber
geht es gahr nicht mehr weg... da jetzt 1220 auch noch da ist ... werde nacher mal schauen
ob ich stahfelx habe..
mfg murat
		hallo werner
 die reduzierte Motorleistung bleibt erhalten...
mfg murat
