Gaspedal hakt beim anfahren
...hallo zusammen,habe mal eine Frage zu dem Gaspedal.Beim anfahren harkt das Gaspedal ein wenig,das ist voll nervig.Habe schon etwas am Gasgestänge eingesprüht mit WD 40,trotzdem bleibt das minimale harken beim Gasgeben wenn ich anfahre.Ist die Pedalerie mit besonderen lagern ausgestattet die ich fetten muss,oder was kann ich tun?Wer hatte schon ähnliches erlebt und beseitigt?Danke für eure Tips im voraus-Andreas grüsst Hallo-gruen
edit von porter: Titel korrrrrigiert !
Schau dir auch mal das Gestänge an, das zur Drosselklappe führt.
Ebenfalls die Drosselklappe, ob sie bis zu Anschlagschraube wieder schießt.
Das geht aber am besten, wenn ein Zweiter im Fahrzeug sitzt, so dass du alles schön beobachten kannst.
Gruß Didi
Hast Du einen Garten im Fußraum, wenn das Pedal harkt? Feixen
Ich denke, dass der Gaszug defekt ist und die Seele im Mantel hakt.
Hänge den Gaszug an der Drosselklappe aus und teste dann Gaspedal und Drosselklappe.
iiich glaub es harkt ey-danke für Info besoffen
Hi Das kenn ich auch .
Hab alles eingeschmiert und gefettet . (Aber nicht mit WD 40 , das ist spätestens nach 2 Wochen wieder weg). Wenn der Motor nicht läuft , super leichtgängig .
Sobald ich den Motor starte klemmts . Hab dann festgestellt , solange Unterdruck beim öffnen der Klappen da ist klemmts , sobald der Unterdruck weg ist , gehts wie Butter .
Dürfte wohl das Ausgeschlagene Gestänge an der Drosselklappe sein .
Versuch also mal ohne laufenden Motor Gas zu geben .
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
genau das selbe hatte ich auch schon.. Drosselklappenwelle war ausgeschlagen und hakte bei Unterdruck (geschlossene Drosselklappe)
kfz-holzer.de
...muss ich nachher sofort kontrollieren,ich wollte auch mal die Verkleidung unterm Lenkrad abbauen und dasGelenk vom Gaspedal mal ordentlich tränken,oder vielleicht ist auch was krum? Kopfschütteln-danke an euch FeixenAndreas
..alles wieder im Lot,habe gestern nochmal das Gestänge mit dickflüssigen Öl geträngt und nun ist ruh (GLÜCK GEHABT)huldigenAndreas
animierte C4
Leider war es bei meiner Vette mit Gaspedal fetten nicht getan..
Beim beherzten "drauflatschen " gab es einen Knacks und das Pedal fühlte sich schwammig an.
Zuhause angekommen war sofort klar dass die Pedalhalterung gebrochen war.
Ich gehe davon aus dass das Plastikteil schon längere Zeit einen Riss hatte .
Der Aus- u. Einbau ging relativ einfach und halt mit den Vetteüblichen Verrenkungen.
Glücklicherweise lag der Bruch so günstig das ich ihn mit einer M8 Schraube "schienen" konnte und
jetzt wackelt nichts mehr und dosiertes Gasgeben ist wieder möglich .
Vielen Dank an Reiner aus dem Forum und einen ebay-Händler die mir sofort bei Bedarf mit
Ersatzteilen zur Seite gestanden wären.
Freundliche Grüsse !
Mike
animierte C4
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.484 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.399 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 2.165 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 3.245 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  Leichtes Rubbeln beim Schalten stumpjumper76 7 4.064 02.04.2021, 21:34
Letzter Beitrag: vettelt4
