120 Grad Wasser die 2.
Zitat:...aber ich meinte das mechanisch Thermostat komplett zu entfern, nicht weil es kaputt ist, sonder um die Durchflussgeschwindigkeit des Kühlerwassers zu erhöhen um somit die Temperatur vom Motor schneller weg zu bringen. Selbst bei voll geöffnete Thermostat wird das Kühlerwasser mehr gebremst als koplett ohne Thermostat .
Der Kühler kann die Wassertemperatur nur dann vernünftig herunter bringen, wenn die Verweildauer des Kühlmittels im Kühler nicht zu kurz ist.
Von daher keine gute Idee.
Reiner
Hallo Sven,
hattest du das Nummernschild in Suhl auch schon dort montiert???
Wenn ja ,versetz das Nummernschild!!
Gruß Molle
Werner Prost! Hallo-gruen Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Zitat:Original von Corvette C5
Kann es an meinem unter dem Fahrzeug befindlichen Nummernschild liegen (mangelnde Luftzufuhr für Kühler)?
Sven
So wie das Nummernschild montiert ist verdeckt es ja fast den ganzen Kühlerschacht. Das dieses Auto zu heiß
wird wundert mich nicht. Entferne das Schild und alles sollte gut werden.
Zusätzlich lasse noch die Schalttemperaturen deiner Lüfter ändern.
Zitat:Original von Molle
Hallo Sven,
Gruß Molle
Hallo Molle,
du kennst das Problem ja bereits.
Ja das Schild war in Suhl auch schon drunter. Werde es mal ohne testen.
Aber keine Ahnung wo es danach hin soll.
Gruß Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
Sven
ok ich bin überzeugt.
Gruß Sven
Hi Sven,
in den Kofferraum Feixen.
die Wasserpumpe als Fehlerursache ist aus dem amerikanischen Forum, wo dieses Problem oft zu finden und sich dann, wenn alle anderen Fehler ausgeschlossen werden, oft als Fehlerquelle unpuppt.
Aber wie schon oben aufgeführt...bau das Nummernschild ab und berichte doch wieder. Kontrollier auch, ob der Mittelspoiler noch da ist und richtig sitzt Engel
Gruß Hallo-gruen
Tom
Hi Sven,
Gruß Hallo-gruen
Tom
Genau Tom`s Tip verfolgen Yeeah! Feixen Feixen Feixen Feixen Feixen
Im Kofferraum ist das Nummernschild am besten aufgehoben,besonders dann wenn am Ende vom Rennsteigtunnel noch eine Radarfalle steht Heulen Heulen Blaulicht Blaulicht Heulen Heulen Blaulicht Blaulicht Blaulicht
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
@Molle
Also 2 Fliegen mit einer Auf die Rübe haun Yeeah!.
PS: Hast Du wenigstens gelächelt Feixen ?
@Molle
Ja,
ich habe gelächelt ,weil ich sehr schnell unterwegs war Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen Heulen
Corvetteproject
Hi Sven,
Gruß Hallo-gruen
Tom
Gruß Molle
Werner
Ja da hab ich doch extra noch darauf aufmerksam gemacht. Dort blitzt es insgesamt 15 mal in und zwischen den Tunnels und das auch noch mit Infrarot, also man bemerkt es nicht einmal.
Sehr ärgerlich , wenn es so war. Aber ich laufe ja zur Zeit auch.
Aber mal was anderes, was kann denn an der Wasserpumpe kaputt gehen. Bricht da was am Schaufelrad oder wie muß ich mir das vorstellen? Idee
Gruß Sven
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 3.599 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Wasser im Fussraum zu x-ten mal! Ich kapiers nicht T.A.G-Freund 16 11.130 03.08.2018, 06:29
  Wasser in der Vette LB-V 857 4 4.861 21.05.2017, 21:21
Letzter Beitrag: LB-V 857
  Heizung zeigt -35 Grad an Disparador 4 4.211 15.06.2016, 19:58
Letzter Beitrag: Disparador
  Motoröl- und Wasser/Kühlmitteltemperatur bei Regen CorvetteFanNeuling 12 6.780 04.05.2016, 18:29
Letzter Beitrag: andreas.rf
