motorschaden! bitte um hilfe!
Zitat:ist die kathode etwas (ca. 0,5 bis 1mm) angedrückt und etwas schief.
Kannst du davon ein Bild einstellen ?
Was heist 1 mm angedrückt ? Dann wäre sie ja schon zusammengedrückt ohne Lichtbogenspalt.
Wenn dem so ist, brauchst du nicht weiterzusuchen. Heulen
Oh Oh,
wenn da was an die Kerzen geklopft hat, würde ich als nächstes mal die Ölwanne runter machen.
Dann wirst du bestimmt sehen, was da ausgeschlagen ist.
Kurbelwelle, Pleuel oder Kolbenbolzen.
Gruß Didi
hallo leute,
hab jetzt einen kopf abgemacht und da sind mir die ungleichen stößel aufgefallen, ansonsten fällt eigentlich nichts auf. wenn ich jetzt nicht weiterkomme muss der motor ja sowieso raus oder?
also auf der auf dem bild hinteren seite stehen 3 stößel raus und auf meiner seite nur der rechte. ist das normal?
Hast Du Detailbilder von den Kolben/Zylindern der "verbogenen" Zündkerzen ?
.. na ja .. aber der Motor mus sowieso raus .. nur .. wer wird es wider zusamenbauen :-))) ??
UNTEN - es geht zum anfangen von UNTEN .
Wetten das entweder lagerung (Kurbenwelle) , ich meine haupt oder kolben lagerung, beschadigt ist. Naturlich konnte dadur zu weiteren Schaden kommen (was ich hoffe fur dich nicht pasiert).
Offne die Oilwanne ... danach wirst Du sehen .
grusse
kris
Alte Knaben haben genauso ihr Spielzeug wie die jungen, der Unterschied liegt lediglich im Preis.
[Bild: 13.gif]
also ich denke das gerade die zwei gegenüberliegenden kerzen vielleicht mal hingefallen sind oder so. es ist wirklich nur ganz minimal. funke kommt auch noch zustande. die kolben haben auch nix fühlbares.
@ kris:
du kommst doch eh nächste woche. dann kannst du alles schön wieder zusammenbauen. :-))
Wenn Du den Motor per Hand durchdrehst, bewegen sich dann alle Stößel gleichmäßig weit nach oben?
Reiner
Die ungleich stehenden Stößel sind richtig.
Würden Sie alle gleich hoch stehen, wäre Deine Nockenwelle rund und hiesse dann Rundwelle. Feixen
Wie sehen die Zylinderlaufbahnen aus?
Glaubst Du ich bin Zauberer .. nuchtern baut das Keiner zusammen :-))
[Bild: 13.gif]
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 2.963 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 1.200 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 2.055 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 13.414 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 3.057 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
