Öldruck Problem( dringend)
Hilfe!!
Habe 99er C5.Motor hatte Ölverlust,und die Öldruckanzeige auf maximum.Hatten festgestellt das der Ödruckschalter undicht ist.Jetzt ist ein neuer drin und dicht,aber jetzt habe ich überhaupt keinen Ödruck mehr,bzw kommt und geht!!Anzeige spielt verrückt! Kann es sein das der neuer Schalter auch defekt ist??
Grüsse Murat
Hi Murat,
alle Anschlüsse überprüft ? Kabel sitzen richtig? Kein Kabelbruch?
Kann schon sein, dass der neue auch defekt ist...wird im amerikanischen Forum immer wieder mal berichtet, dass die gleich defekt sind oder nach wenigen Meilen aufgeben.
Tom
Kann man evtl. in der Werkstatt mit einem externen Öldrucksensor überprüfen. Spielt der auch verrückt stimmt etwas nicht, zeigt der externe konstante Werte an ist der serienmässig vorhandene defekt, oder wie Tom schon schreibt eine Leitung defekt/Stecker sitzt nicht richtig... usw usw.
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Murat,
welchen Öldruckschalter hat die Werkstatt gewechselt???
Den Unteren am Ölfilter oder den Oberen ,der hinter der Ansaugbrücke sitzt???
Normalerweise sollte es der Obere sein.
Beim Oberen muss die Ansaugbrücke demontiert werden.
Vor dem aufstecken des Steckers sollte man drauf achten,das alle Ölreste aus dem Stecker entfernt werden,sonst können noch Fehlermeldungen auftreten.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, ist der Sensor der oben hinten in der Ansaugbrücke liegt nicht der MAP Sensor? Oder gibt es dort auch einen zweiten Öldrucksensors?
Viele Grüße,
Jochen
@Jochen
Da liegt der Nockenwellensensor,
an der Ansaugbrücke direkt ist der Map Sensor montiert und in Fahrtrichtung links liegt der Öldrückschalter fürs Cockpit und für die Abschaltung der Benzinpumpe
Corvetteproject
Jochen, der Sensor hinter der Ansaugbrücke liegt ist der Öldrucksensor.
Tom
PS: Auf dem Bild hat jemand die Spritzwand aufgeschnitten, normal ist es nicht zu sehen.
Alls klar, wusste nicht das dort oben so viele Sensoren versteckt sind. Kannte nur den MAP direkt an der Ansaugbrücke... OK!
hallo
Die an der Ansaugspinne....
ja,genau der Sensor hinter der Ansaugbrücke Yeeah! Yeeah!
Corvetteproject
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 1.246 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 3.049 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 3.018 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 9.285 05.05.2021, 11:06
  Scheinwerfer suche dringend Ersatzteil firebenno 3 8.789 07.06.2019, 07:02
Letzter Beitrag: hai38
