Themen: 10
Baureihe: C5, Blue Blade
Baujahr,Farbe: Bj. 2001, Navi-Blue
07.08.2007, 22:43
bin der Meinung ich hätte hier schon etwas gelesen wie man sein
Fenster nachstellen kann und finde es nicht mehr
Meins schließt nicht mehr richtig.
Was kann ich unternehmen ? Wie war das noch mit der Elektrik ?
Danke im Voraus
Themen: 103
Hansestadt Stade
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 Electron Blue
Moin Thomas,
der besagte Clip ist für die eigentliche Einstellung des Fensters nur der "letzte Trick"!
Wichtig ist eine ordentliche Scheiben-Einstellung.
Der Clip übernimmt in diesem Spiel nur den finalen Part!
Nicht mit einem verbogenen Clip das Problem einer undichten Seitenscheibe beheben.
Hier wird eine "nicht ordentlich justierte" Scheibe nur in eine Position gezwungen, die über kurz oder lang wieder zu den üblichen (pfeifenden) Problemen führt.
Wilfried
Themen: 374
Der Clip ist nur dazu da das Fenster davon abzuhalten bei hoher Geschwindigkeit durch höheren Druck im Wagen nach außen gedrückt zu werden. Mit dem "Blow out clip" kann das Fenster nicht "eingestellt" werden, dies funktioniert an andere Stelle (unter der Tür).
Zieht es bei hoher Geschwindigkeit das Fenster nach außen und es pfeift rein, dann den Clip etwas ranbiegen (geht, hab ich bei meiner vor Jahren schon gemacht und hat das Problem beseitigt!)
Jochen
