Stoßdämpfer zum aufpumpen für c3
Hallo Frank,
deswegen habe ich in meinem ersten Post nach der Härte gefragt, weil ich das schon vermutet habe.
Die Luftmenge variiert nur die Höhe des Fahrzeug und nicht die Härte der Dämpfer.
Gleichzeitig verändert sich das Fahrverhalten negativ.
Wenn Du in der Härte verstellbare Stoßdämpfer suchst, sind KONI die richtige Wahl.
Richtig weich sind auch die Standard-Monroe.
Meine Meinung: Vergiss den Highjacker-Kram (oder willst Du einen Wohnwagen anhängen? Feixen )
richtig andreas ...die anhängerkupplung schleift auf dem
boden ..
nee ,ich dachte das man die härte der dämpfer mit luft verstellen kann.
wenn das nicht geht ,werde ich wohl was anderes probieren.
sind die roten koni special denn ok?
oder gibt es welche zum verstellen?
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 11.503 24.10.2025, 15:38
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.390 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.650 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.958 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.312 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
