Nebelscheinwerfer einstellen?
Hallo zusammen,ich hätte gerne mal gewusst wie beim 88ger die Nebelscheinwerfer hoch oder runter gedreht werden(eine steht etwas zu hoch). KopfschüttelnHabe gestern nichts gefunden zum einstellen,nur die Fassungen zum wechseln der birnen-gruss aus Witten Hallo-gruen
.....keiner da der mir mitteilen kann wie die Nebellampen eingestellt werden????????????? HeulenAndreas hofft immer noch
Hallo Andreas !
Zum Einstellen gibt es da nix. - Wozu auch ??? Bringen bei Nebel eh
nicht mehr als ein Teelicht King
Stevie
Hallo!
Ja, diese Frage interessiert mich auch. Benutze sie zeitweise als Tagfahrlicht und in den zahlreichen Berliner Stadttunnels um die Klappmechanik der Hauptscheinwerfer zu schonen. Einer der beiden zeigt zu weit nach oben und blendet. Finde ebenfalls nichts zum Einstellen...
Fragende Grüße
Oliver
Bei den Nebellampen kannst du die große Überwurfmutter lockern, dann die Lampe samt Einsatz etwas in der Höhe verstellen, bringt aber bei den 35W Funzeln eh nichts... diese Einstellerei...
kfz-holzer.de
hai corvette-freak.Welche Überwurfmutter meinst du denn,kann ich ein Bild sehen?Ist es die Mutter die auf der Gewindestange läuft-M8?Danke für die Mühe-Andreas Grübeln
Hallo, nein, ich meine die große Plastikmutter, gleich etwas nach innen versetzt hinter dem Reflektor, in dem die Lampenfassung eingesetzt ist. Habe leider kein Bild davon
kfz-holzer.de
hei Freak,von welcher Seite muss ich da dran kommen.Dort wo die Blinkerbirne ist,oder wo die Nebelbirne ist?Muss irgendein Gehäuse abgebaut werden.Ich habe keine Klappe die unter der Stossstange zum öffnen ist(bj.88 ebend)-danke-Andreas Feixen
Guten Tag!
Die Nebelscheinwerfen kann man"frau" mit der großen Plastikmutter einstellen, dort wo die Leuchte"Birne" eingesetzt wird! Mutter lösenund einstellen,nicht vergessen wieder anzuziehen sonst war´s umsonst!
Ich bin auch der meinung das da keine 35 Watt Leuchten rein gehören! Bin mir aber nicht sicher!! Lagen die nicht bei 55Watt?oder 60
Gruß Ralf
Könnte kein Bild machen ist zuversteckt!
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
es sind sogar nur 27 Watt... hier zb zu sehen,wenn man den Artikel anklickt: https://www.kts.de/frames/onlineshop.htm
55W ist bei deutschen Nebelscheinwerfern Serie
kfz-holzer.de
  Getriebeschaltpunkt einstellen uwek 5 712 13.12.2025, 14:33
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.703 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 1.140 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 6.011 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Leerlaufdrehzahl einstellen RTM1973 4 3.391 10.06.2021, 20:04
Letzter Beitrag: RTM1973
